jop
- 01/2006
- nachgerüstet
- Autom.
- Highline
- RCD 300
- alles Mögliche drin, ein Aufstelldach ist drauf.
- WV 2 ZZZ 7 HZ 6 H 044 323
- 7HM
- Lomax 223 Bj. 79, BMW R 100 RS Bj.81, Suzuki GS 500 Bj. 89,
Hallo allerseits,
bin Neu hier im Bus-Segment und entsprechend auch Neugierig!!
Mein neuer Besitz ist ein T5 Multivan Highline 2,5, mit ungefähr 175 Pferdestärken und 201184 Km. auf dem Tacho
Mein Wunsch war ein Automatikgetriebe, bin auch ganz Zufrieden damit.
Der Motor ist einfach Klasse!!
Den Wagen habe ich günstig bekommen und der Verkäufer ist nicht mehr greifbar,
Manchmal beim Beschleunigen oder wenn an leichten Steigungen, mit Tempomat, das Getriebe runterschaltet,
sind plötzlich starke Schläge zu spüren, die durch das ganze Fahrzeug gehen.
Es fühlt sich an, wie wenn man mit allen Rädern durch ein tiefes Schlagloch fährt oder quer zur Fahrbahn ein Absatz ist.
Nur wenn ich die Betriebstemperatur erreicht habe tritt das Phänomen auf, im kalten Zustand nicht.
Ich wollte schon mal einen LKW überholen und habe dann bei ca. 60 Km/h den Kick-Down benützt,
dadurch entstanden Zwei so starke Schläge, dass der Motor ausging.
Nach ca. 2 Minuten sprang er wieder an, als wenn nix gewesen wäre.
Fehlermeldung habe ich keine, das Automatikgetriebe Öl wurde mit Filter gewechselt.
Es war dunkel verfärbt, kleinere Späne waren vorhanden und es roch ganz leicht angegkokelt.
Danach war keine Veränderung oder Verbesserung spürbar.
Das Getriebe schaltet, meiner Meinung, in der D-Stellung etwas träge und in S schaltet es etwas spät, so das verhältnismäßig
hohe Drehzahlen in den niedrigen Gängen entstehen.
Ferner Suche ich einen T5 Spezialisten oder Enthusiasten im Großraum Stuttgart.
Bin für jeden heißen Tipp unendlich Dankbar.
Viele Grüße aus dem wilden Süden
Jürgen aus Oberberken
