Automatik spinnt temporär
alex69
23 Sep. 2008
74
Schwarzwald-Ost / Rottweil
09/2004
nachgerüstet
Autom.
Langer Radstand, Limonengelb, Mittelhochdach, 6 Sitze, Klima, Einzelsitze, MFA, el. FH, el. Spiegel,
Fischer Camper Cube Ausbau, Aufgerüsteter Zuheizer, Motorradheckträger, Omnistor California Markise, zweite Batterie, Drehsitz, Kompressor Kühlschrank
Ahoi Gemeinde,
trotz redlicher Forensuche bin ich nicht so ganz fündig geworden.
Vielleicht könnt Ihr mir helfen, folgende Problematik tritt temporär auf:
Wenn die Automatik unter Last runterschaltet, dann gleich wieder hochschalten kann (nach einer Kurve, vor einer Kuppe etc.) geht er in den "Notlauf", sprich keine Leistung mehr - muss anhalten und neu starten, dann läuft er wieder normal.
Passiert auf der Autobahn wie auf der Landstrasse: Bis dato in der Systhematik 6-5-6.
Auf Sportmodus oder Tiptronik schalten nützt nichts. Ich sehe zwar die "neuen" Schaltstufen im Display aber an der fast nicht mehr vorhandenen Leistung ändert das nichts.
Getriebeölwechsel oder neues Getriebe-Motor Update hat er laut Historie nicht.
Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem?
Danke für Eure Hilfe.
Grüsse
Alex
AW: Automatik spinnt temporär
Hi Alex!
Hatte ähnliches Problem, bei mir waren es "5-4-5" Schaltungen, wobei das Getriebe in Notlauf ging (kein Kraftschluss). Geht bei Dir der Motor in Notlauf oder schaltet er ebenfalls "kraftfrei"?
Folgendes wurde gemacht:
-> Erstes auftreten: 11/2009
-> Softwareupdate: 12/2009
-> Erneute Getriebeprobleme: 01/2010
Dann habe ich eine Ölprobe entnommen,
Ergebnis: Metallisch glänzenden Abrieb und Späne festgestellt
Mit dieser Wissen ab zum :D, mit folgendem Ergebnis:
-> Getriebe inkl. Wandler und Kühlsystem auf Garantie (zum Glück) getauscht
(War aber ein "zähe" Verhandlung beim :D)
moin alex,
für mich hört sich das nicht nach einem getriebeproblem an, sondern nach dem 96kw standard-problem. beim kräftigen beschleunigen, am liebsten wenn er schön heiß gefahren ist, bekommt er durch eine schwergängige VTG einen ladedrucküberschwinger und geht in den notlauf.
such mal nach "vtg gymnastik" oder "plötzlich keine leistung"
da ist das problem ein wenig beschrieben.
dein getriebe ist sehr sicher i.o. wenn das in den notlauf geht, hinterlegt es alle gänge in der MFA und es lässt sich nicht mehr manuell schalten.
gruß
das gleiche Verhalten hatte Werner beim Schalter.
Bei ihm half die VTG Gymnastik mittels VCDS nichts mehr.
Wie sahen aber, dass die VTG Verstellung klemmte.
Letztendlich gabs einen neuen Turbo und Luftmengenmesser.
Wie auch immer:
Erstmal die Fehler auslesen und die VTG Gymnastik probieren.
...vielen Dank für Eure Hilfe.
Eine kurze Frage noch, kann ich den freundlichen mit der VTG Gymnastik beauftragen? Denke der fehler wird eher hier zu suchen sein, meine Automatic schaltet ja weiter und recht weich. Der Bus hat übrigends 117.000 KM gelaufen.
Danke und Grüsse
Alex
wenn du große augen :eek: sehen möchtest, kannst du das sicherlich tun :D
der freundliche verkauft dir lieber nen neuen turbo. der alte ist ja schließlich schmutzig :cool:
gruß
ich habe dem Meister von meinem "bisherigen" :D mal erzählt, was ich da so tue:).
Er ist eigentlich sehr versiert und auch vielem zugänglich.
Naja, er fand es so interesant, das er es bei seinem Wagen auch mal tun wollte :).
Ich glaube, mehr muß man zu VTG-Gymnastik und :D nicht sagen.
Ich denke, das solltest du dir im VCDS-Hilfe-Fred jemanden in Deiner Nähe suchen.
Das klappt eher.
Gruß Tom
...ok. ich verstehe :)
Vielen Dank Euch allen nochmal - ich poste wie es weiter geht.
Jetzt schau ich mich erst mal im vcds Hilfe thread um.
Viele Grüsse
Alex
