Automatik defekt - was nun? Schaltgetriebe einbauen? Wie erkenne ich überhaupt, was defekt ist?
heikoW
Minden
12.01.2005
NEIN!
Autom.
WV2ZZZ7HZ5H050xxx
bei meinem T5 ist das Automatik-Getriebe defekt, alle Gangsymbole im Armaturenbrett leuchten gleichzeitig (also P123456DS) und beim Einlegen einer Fahrstufe heult nur der Motor, aber er fährt weder vor noch zurück.
Der ADAC hat ihn jetzt zu meiner Werkstatt gebracht, die allerdings Urlaub hat, ein kurzes Telefonat hat ergeben: Reparatur vom Automatikgetriebe machen wir nicht, neues Automatikgetriebe ja, oder gleich auf Schaltgetriebe umbauen?
Was jetzt? ??
Gruß,
Heiko
globerocker
Moderator
Team
82008 Unterhaching
T5 California
12/05
Spritmonitor ID
7HZ5H066xxx
also ich glaube kaum, daß man den Automaten mal so eben schnell auf Schalter umbaut...
neues Getriebe
neue Schalteinheit (Schalthebel, Schaltkulisse etc.)
neues KI
neues MSG etc....
Ich glaube, da kaufst Du Dir lieber ein neues Automatikgetriebe.
Oder aber, Du stellst erstmal fest, was überhaupt defekt ist...
Dentmen
56 .....bei Koblenz
04/2018
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
DVD, MFL, DWA PDC mit RFK, LED, AHK, SRA, Kühlbox, Leder, ACC, WWZH, LSH, Dynaudio, Eibach Federn
Winter 19 Zoll 255/40 R19
Sommer 20 Zoll 275/35 R20
7HZ
7EJ
....es dürfte normalerweise nicht das Getriebe selbst defekt sein, sondern nur die Elektronik im Getriebe.
Es könnte sogar je nach Fehlereintrag auch nur die Platine direkt am Wählhebel defekt sein - also nur eine Kleinigkeit.
Lass dir den Fehlerprotokoll erst mal aushändigen - zu praktisch allen Fehlermeldungen gibt es mittlerweile technische Informationen vom Werk.
Genau genommen gibt es zu diesem Problem sogar eine TPI:
Wählhebelanzeige im Kombigerät leuchtet auf (mit hellem Hintergrund und dunkler Schrift im Mitteldisplay). Getriebe schaltet nicht. Ereignisspeichereintrag „16997-Steuergerät defekt“ ist gesetzt.
Problem
Getriebesoftware Abweichung
Lösung
neu abgestimmte Getriebesoftware ab Modelljahr 2005
Du solltest also evtl. noch einmal mit der Werkstatt klären, was denn genau als Fehler hinterlegt ist.
Das Automatikgetriebe ist ganz sicher kein zuverlässiges Bauteil - aber bei diesem Problem könnte etwas relativ einfaches die Ursache sein.
Selbst der Austausch des Schieberkastens oder der Elektronik ist kein Akt.
Ein Umbau auf Schaltgetriebe ist sehr umfangreich und sicherlich keine leichte Aufgabe.
Themenstarter
heikoW
Minden
12.01.2005
NEIN!
Autom.
WV2ZZZ7HZ5H050xxx
Danke,
Stimmt, auslesen bringt ja vielleicht schon was!
Gruß,
Heiko
Themenstarter
heikoW
Minden
12.01.2005
NEIN!
Autom.
WV2ZZZ7HZ5H050xxx
So,
genauen Wortlaut habe ich nicht, aber das Auslesen hat ergeben:
Sensor Getriebe überhitzt
2. Gang Getriebeübersetzung (falsch?)
Das Öl ist in Ordnung, kein Verlust, keine optischen Schäden.
Hat jemand eine Idee? Meine Werkstatt weiß nicht weiter :-(
patchwork
nearby Kassel
8/2012
ohne
PanAmericana
RNS 510
Zuheizeraufrüstung
WV2ZZZ7HZDH001XXX
Hallo Heiko,
schau mal in meinen Beitrag "Automatikgetriebe hat sich verabschiedet". Da wird außer einem Getriebetausch nichts mehr gehen. So war es jedenfalls damals bei meinem T 5.1. Optisch ließ sich auch nichts feststellen, alles sah von außen intakt aus. Ich habe damals auch in Erwägung gezogen, ein Schaltgetriebe einzubauen, aber das aus Kostengründen gelassen. Daher kommt für mich auch nie wieder ein Automatikgetriebe in Frage.
Gruß und ich drücke die Daumen
Henning
rebaer
Berlin
01.07.2004
TDI® 77 KW
nachgerüstet
Nie
WWZH.Alarmanlage nicht von VW
Zum Smart Campingmobil u.s.w
WV2ZZZ7HZ4H06xxxx
Multivan 7HM
Die Schaltgetriebe sind aber auch nicht Rosig.Bei mir 125000 KM 5 Gang beim Fahren zerlegt.Tauschgetriebe mit 1Jahr Garantie 3200 €.
gruß rebaer
MarcusMüller
Moderator
Team
München
01/2009
Diverses ...
(Ex Werksauto)
gruß rebaer
Das 6 Gang Getriebe ist schon deutlich haltbarer.
Gruß, Marcus
Themenstarter
heikoW
Minden
12.01.2005
NEIN!
Autom.
WV2ZZZ7HZ5H050xxx
Gruß, Marcus
Ich habe jetzt einen Instandsetzer gefunden, der sich an die Überholung traut. Die Teile gibt es bei VW nicht, aber im EU-Ausland sind sie zu bestellen...
Der sagte übrigens, dass er bisher beim T5 vor allem mit dem 6-Gang-Getriebe Begegnungen hatte, das hätte einen Schwachpunkt bei einem Lager beim 5. Gang, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ich werde weiter berichten.
Gruß,
Heiko
Worschtel
Mühltal (Hessen)
04.2005 (EG von 02.12.2004)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS
"So wird's gemacht"
Getriebe 2014 instandges.
AHK nachg. mit D+&L+,
RFK (KZ) an AV-Adapter,
ClimAir-Windabweiser,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
MarcusMüller
Moderator
Team
München
01/2009
Diverses ...
(Ex Werksauto)
Gruß,
Heiko
Das ist korrekt - das äußere Lager der Eingangswelle verschleißt bei größeren Laufleistungen gerne.
Gruß, Marcus
Themenstarter
heikoW
Minden
12.01.2005
NEIN!
Autom.
WV2ZZZ7HZ5H050xxx
Also der Schieberkasten ist wohl nicht der Übeltäter, jetzt wird das Getriebe rausgebaut und zerlegt.
Gruß,
Heiko
Themenstarter
heikoW
Minden
12.01.2005
NEIN!
Autom.
WV2ZZZ7HZ5H050xxx
So, das ganze ist natürlich schon lange abgeschlossen, aber der Vollständigkeit halber: Eine Welle im Getriebe hat es in 2 Teile gerissen, die Folge war natürlich kathastrophal... 4400,00 Euro ...
bavarian.bandit
Arbergebiet
01/2010
Ned nötig ;-)
Autom.
Editionsmodell (United/Team)
RNS-2 DVD
Kompressorkühlbox Waeco CFX40,
Handy-Fernbedienung für WWZH, Rückfahrkamera original nachgerüstet (weise Entscheidung)
Umschlüsselung als WoMo, Ersparnis über 600 Euro im Jahr bei Versicherung und Steuer
WV2ZZZ7HZ9H054xxx
5.1 United
Danke für das Feedback
Gruß Bandit
globerocker
Moderator
Team
82008 Unterhaching
T5 California
12/05
Spritmonitor ID
7HZ5H066xxx
Danke für die Rückmeldung!
Ganz schöner Batzen Geld.... Aber wenn es jetzt wieder tut.... Freu Dich dran!
