Autobatterie leer durch Ladegerät / Fehler in Feldaktion 76A3
AW: Autobatterie leer durch Ladegerät / Fehler in Feldaktion 76A3
das Problem tritt nur in einem Begrenzen FIN Bereich auf.
Tom hat es mal so beschrieben :
Fahrgestellnummernbereich
WV2ZZZ7HZ7H104010 - WV2ZZZ7HZ8H094180
Die Davor hatten die Starterbatterie Ladespannung nicht.
Die Danach hatte ein berichtigtes Ladegerät und brauchén keine Diode mehr.
:danke: Danke für die wichtige Ergänzung!
Na dann sehe ich ja fast keine Lösung mehr, ausser zum Freundlichen zu gehen, der das ganze mal durch schauen sollte.....
Gibt es die Möglichkeit meinen Cali umzubauen, so das die Starterbatterie mitgeladen wird?
Pit
ich glaube Werner macht es mit einem kleinen extra Batterieladegerät zwischen
Spülen Steckdose und Zigarettenanzünder.
Genau, und zwar dieses: http://www.t5-board.de/board/t5-elektrik/38050-steckdose-ueber-zuendung-geschaltet.html#post506785
Damals wusste ich noch nicht, dass EIGENTLICH bei mir die Starterbatterie automatisch über Landstrom mit geladen werden soll und kann - dank dieses Threads hier wurde ich eines Besseren belehrt :D
War heute beim :D wegen der Feldaktion, die unbedingt bei meinem Cali durchgeführt werden sollte.
Habe ihn gleich drauf hingewiesen, dass mein Cali von der FIN nicht in den relevanten Bereich für die Diode fällt (nur 3. Batteriepol), aber dies wollte mein :D nicht hören. Nach seinem VW System ist dies für mein Fahrzeug erforderlich, basta. Bin also mit ihm zum Fahrzeug gegangen und siehe da .... "Huch, da ist ja gar nicht das erforderliche Ladekabel für die Diode" :uuups:. Ich hatte zumindest meinen Spaß :)
Damit ich nicht komplett umsonst die Fahrt zum :D gemacht habe, legte ich gleich nach und wollte die neueste Firmware für meine Navi. "Es gibt keine neue Firmware für Ihre Navi, sonst würde mein System das anzeigen". Nach 10 Minuten hatte ich ihn dann soweit meinen HW Stand 28 mit dem aktuell verfügbaren Stand 30 zu vergleichen. Nach 30 Minuten kam die Aussage: "Nanu, es gibt doch eine neue Firmware. Das Aufspielen dauert jetzt aber 1 Stunde."
Unglaublich, insbesondere da es sich um ein VW Zentrum und nicht um einen kleinen Servicebetrieb handelt. Scheint das die Meister nicht mehr selbst denken, sondern nur noch den Systemen blind vertrauen.
Wie immer, "Vielen Dank" an das Forum für die gute Vorbereitung :danke:
Mein Cali steht seit Tagen beim :), da immer wieder beim /nach dem Starten sämtliche Warnlichter im Instrumentbord leuchten und Uhr bzw. KM-Anzeige auf Null gehen! Der Fehler wurde bis jetzt nicht gefunden, aber nun kommt es:
der Chefelektriker hat festgestellt, daß bei meinem Cali, wenn er an 220 V hängt, kein Strom zu Starterbatt. gelangt! Er fragt bei VWN Salzburg nach und bekommt zur Antwort, dass es beim Cali dieses Feature (Laden der Starterbatt. wenn an 230 V) nicht gibt!
Sind das nicht Experten!!?? Diode sollte er auf Grund des Baudatums (4/2008) auch keine mehr haben, im Küchenschrank ist auch nichts davon zu sehen!
Was nun?
ein ratloser Gerald
Habe gerade den Cali vom
abgeholt: es werden noch immer die falschen Dioden ausgeliefert mit dem Auftrag diese zu verbauen
Mein Chefelektriker hat SIE AUF MEINEN HINWEIS HIN GETESTET, umgelötet und dann erst eingebaut!
Gerald
Jetzt habe ich den Durchblick verloren
Da unser Cali mit Fin 91572 Zwischen den Fin WV2ZZZ7HZ7H104010 - WV2ZZZ7HZ8H094180 liegt, bin ich davon ausgegangen dass beim Kundendienst die Aktion 76A3 durchgeführt wird.
Nun wurde diese Aktion nicht durchgeführt und unser Freundlicher meint, dass bei diesem Cali die Startbatterie nicht geladen wird!?
Meine Überprüfung hat nun ergeben: dass das Ladegerät mit dem grünen Punkt vorhanden ist und das Kabel unter dem Küchenschrank ohne Diode verbaut ist. Auf der Ladegeräteseite fliessen ca. 13.2V, auf der Batterieseite fliesst kein Strom.
Beide Camperbatterien werden mit ca. 13.2 V geladen.
Die Startbatterie hat ca. 12.5V und wird somit nicht geladen?
mfg der ratlose space
PS. Die Camperbatterien werden geladen, egal ob das Kabel unter dem Küchenschrank eingesteckt ist oder nicht.
AW: Autobatterie leer durch Standheizung
Hallo Leute,
Auch ich bin Betroffener. Ganz herzlichen Dank an die Experten:danke:; die offensichtlich den Durchblick haben und ihr Wissen weitergeben (ganz im Gegegnsatz zu den VW Leuten). Ohne das Forum wäre ich nie auf die Idee gekommen danch zu suchen; und vermutlich hätte ich dann irgendwann mit leerer Starterbatterie da gestanden (bzw. alle 2 Jahre eine neue Batterie beim "Freundlichen" kaufen können.
Wie ist eigentlich der aktuelle Stand zu dem Thema???
Hat VW sich da inzwischen zu geäussert?
Ich habe das heute mal bei meinem "dicken" kontrolliert; und siehe da, Diode sperrt in die falsche Richtung. Habe das Kabel jeweils zwischen Diode und Stecker getrennt; die Diode rumgedreht und durch anbringen von Steckkupplungen wieder zusammengesetzt. Sperichtung ist jetzt i.O.
Habe aber folgendes festgetellt:
- Spannung an den Polen der Starterbatterie erhöht sich nach einstöpseln von Netzanschluss relativ langsam; dauert ca. 1-2 Minuten bis sich der Wert nicht mehr ändert; ebenso wenn ich den Netzanschluß wieder entferne ( ist das normal??). Ohne Netzanschlus ca. 12,8V; mit ca. 13,4V; ist das i.O?
- Wenn ich (bei rumgedrehter Sperrdiode) die Spannung auf der Diodenseite Richtung Ladegerät messe (also theorethisch das was die Diode von der Starterbatterie durchlässt) messe ich noch ca. 6,3V; arbeitet die Diode nicht mehr korrekt; oder ist das Messgerät zu ungenau?
Danke vorab für eure Hilfe.
PS: bei der Feldaktion wurde mir eine defekte Sicherung auf der dritten Batterie eingebaut (vor über einem Jahr). Das konnte ich feststellen, weil ein Teil des Metallkörpers der Sicherung komplett fehlte; d.h., die dritte Batterie hatte ich noch nie in Betrieb (jetzt ist mir auch klar, warum die Kapzität so schnell zurückging); zum Glück war die Batterie noch nicht tiefentladen.
Ferscobulli.
Hallo Ferscobulli,
das mit der Diode hat mich damals auch fast in den Wahnsinn gebracht.
In die eine Richtung ding es durch, in die andere lag aber auch eine Spannung an.
Man hat mich dann aufgeklärt, dass das ok ist. Zu deinen exakten Werten kann sich ja nochmal
ein Experte melden, da kenn ich mich nicht aus.
Die Leitung zur Starterbatterie ist eher als "Erhaltungsladung" zu verstehen. D. h. da geht nicht
viel Ladestrom drüber. Daher geht da beim "Laden" nicht so schnell die Post ab.
Ist also mE auch oK.
Zusammen mit einer funktionierenden Sicherung an der 3-ten Batterie sollte es jetzt
gut funktionieren.
Hast du schon am Shunt gearbeitet, also einen "Caliground" eingebaut und den Abschaltwert
auf 153 gesetzt? Wenn ja hast du alles getan was du tun kannst um auch mal länger zu heizen.
Hallo Dedetto,
zunächst herzlichen Dank für Deine Info.
Calground habe ich noch nicht eingebaut; aber bei mir flackert auch nichts bei Einschalten der Heizung usw. Ich wollte mal abwarten wie es jetzt mit der Batteriekapazität aussieht.
Mit der Abschaltschwelle hab ich auch noch mits gemacht; leider habe ich keine Möglichkeit das zu kontrollieren; und mit meinem :) klappt das leider auch nicht gut. Entwerder stellen sich die Meister blöde; oder viel schlimmer; die sind so. Villeicht kennt ja im Großraum Wuppertal einer einen kompetenten :) der auch wirklich was vom Cali versteht; wäre eine echte Erleichterung. Die können einen bei VW schon echt mürbe machen.
(früher bei den selbst ausgebauten Bullis war das irgendie einfacher; da war man für den verbauten Mist selber verantwortlich; aber man wuße auch wo man suchen sollte wenn was nicht funktionierte)
Gruß ferscobulli.
Hallo ferscobulli,
es ist halt vieles nicht mehr sio wie früher.
Am T2 habe ich auch noch selber geschraubt und ausgebaut.
Das mit dem Abschaltwert können viele mit VCDS oder VAG-COM (ist das gleiche) machen.
Schau dich hier im Board um, da findest du bestimmt einen.
Hallo ferscobulli
Ja, das ist i.O., ist bei mir ganz genau so. Da die Starterbatterie nicht wirklich stark geladen wird (sog. Erhaltungsladung), verläuft die Spannung an der Starterbatterie bei Netzanschluss so.
Wichtig ist einzig, dass sich die Spannung tatsächlich erhöht, dann ist alles im grünen Bereich. Wenn Du das Messgerät noch länger dranlässt wirst Du sehen, dass die Spannung fast 10 Min. lang ansteigt, halt sehr zögerlich, ist aber OK so.
Was den das Massekabel am Shunt betrifft, so würde ich das auf jeden Fall machen; irgendwann erwischt's jeden, und dann vermutlich genau im dümmsten Moment... :D...
Genauso muss der Abschaltwert unbedingt auf 153 gesetzt werden (allerdings nur beim Cali, denn nur der verfügt noch über AGM-Batterien für den Camping-Bereich). Es gibt sicher in Deiner Gegend einen Kollegen, der über das VCDS-Kabel verfügt, dann ist das eine Sache von wenigen Minuten...
Ansonsten ist der Cali wirklich eine ganz feine Sache, viel Spass und gute Reisen!!!
Hallo ihr lieben Leute vom Board,
war lange nicht online, da ja alles rund lief mit meinem Cali.
Letztes Jahr in Schottland hat mir die Starterbatterie trotz Landstrom über Nacht am Campingplatz den Dienst zum ersten Mal versagt. Dieses Jahr schon zweimal im normalen Alltag (Ich fahre den Bus täglich 50 km).
Dank Euch habe ich gestern Abend die "Küche" ausgeräumt und tatsächlich: Diode verkehrt herum :evil: - Lötkolben geschnappt und siehe da: Das Ladegerät tut nun endlich das was es soll!
Nochmal Danke für die vielen guten Tips!
Viele Grüße aus Dreieich
danke für die Informationen - bei meinem Cali ist das doch tatsächlich das gleiche Problem --> Diode falsch eingebaut. Jetzt gedreht und es funktioniert!
Herbert6016
Hallo miteinander,
auch wenn dieses Thema nicht mehr topaktuell ist, und schon umschweifend behandelt wurde, habe ich eine Bitte. Kann mir jemand ein Bild oder einen Link schicken, woraus hervorgeht, wo genau das Kabel 7h7971375 (Diodenkabel) eingesetzt wird und welches Kabel dazu zu trennen ist. Irgendwie stelle ich mich gerade wohl zu blöd an (ja, danke für die Bestätigung) das Kabel einzusetzen.
Danke schon mal an alle Antworter.
Viele Grüße, Bruno
