Auto springt nicht an!!!
Otello
10 Aug. 2014
47
2
Wendelstein
2007
Autom.
RNS-2 DVD
:help:Hallo alle miteinander ,
Ich bin es schon einmal wieder.
Nachdem ich heute wieder das Problem mit dem Anlassen hatte, fuhr ich zum freundlichen.
Er meinte das es die zündplatine sein könnte , wäre auch zumindest erstmal das günstigste.
Jetzt die Frage an euch: wie bekomme ich die Verkleidung von der Lenksäule ab?
Und wenn dann wie?
Habe zwar die zwei Schrauben unterhalb des Lenkrades schon gelöst aber es lässt sich nur die obere hälfte der Verkleidung entfernen.
Ich dreh bald durch!!!!:(
Habe mein traumauto gefunden und wegen irgendeiner Kleinigkeit (hoffe ich) geht nix.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!!
:danke: Schon mal dafür
Was genau meinst Du mit springt nicht an?
Dreht der Anlasser?
Gruß, Marcus
Nein der dreht nicht. Die Zündung ist an. Und wenn ich starten will tut sich gar nichts. Weder ein klicken noch ein Geräusch .
Nach 500 versuchen springt er wieder an als wäre nichts
Zündanlassschalter oder Anlasser
Das würde ich erst einmal testen.
Lege dir ein extra Kabel zum Anlasser und schalte den ohne den ZAS.
Wenn dann alles geht, ist es tatsächlich der ZAS. Wobei da eher die "Garagenstellung" empfindlich ist.
Ich bin ja nicht gerade der profi im KFZ bereich . was heisst Garagenstellung?:confused:
Desweiteren wollte ich gestern die Abdeckung an der Lenksäule demontieren.
Ja die obere ist jakein problem aber die untere ist mit zwei Schrauben befestigt aber dannach geht nix mehr. Heißt es ich muss das Lenkrad wegbauen wenn ich die Verkleidung demontieren möchte?
