Hallo Markus,
vielen Dank für Deine Beschreibung.
Die Steckverzahnung hätte es tatsächlich nicht mehr lange gemacht.
Lt. Bild 6 hast Du anscheinend noch eine alte kurze Version der Steckwelle verbaut.
War die neue verlängerte Version nicht zu bekommen?
Hier ein Bild der beiden Ausführungen:
T5 Antriebswelle defekt
21. beiden Schrauben (Neue oder zumindest mit Schraubensicherung) am Antriebwelle-Stützlager festschrauben.
Dabei sollte man versuchen, durch hoch- und runter bewegen des Stützlagers
die Mitte des vorhandenen Spiels innerhalb der Steckverzahnung zu bestimmen,
um die Zwischenwelle so zu befestigen, dass sie möglichst in einer Flucht mit der Steckwelle ist.
(Beispiel: wenn das Spiel ca. 8mm beträgt, wird sie in der Mitte bei ca. 4mm befestigt, sofern die Befestigungslöcher das hergeben)
Andernfalls besteht die Möglichkeit, dass die Zwischenwelle einen geringen Winkelfehler zur Steckwelle hat,
und bei jeder Umdrehung etwas Reibung in der Steckverzahnung zwischen Steckwelle und Zwischenwelle entsteht.
Hundertprozentig wird man das vermutlich aber doch nicht hinbekommen.
Viele Grüße Ludger
