Aussetzer?
Yeltow
6 Aug. 2010
188
83
Bad Zwischenahn
09.2008
TDI® 146 KW EU6-temp CXEC
Streicheleinheiten
ich habe jetzt mehrmals beim Anfahren einen Aussetzer gehabt...
Und zwar immer in der gleichen Art:
Ich fahre an und alles ist ok. Dann in den 2ten schalten, einkuppeln und beschleunigen.
Dann bei etwa 1800 U/min macht das Auto einen Ruck, als ob ich vom Gas gehen würden und dann gleich wieder drauf (sehr geschmeidig also kein starker Ruck).
Jedoch tue ich das nicht, ich bleib ganz normal auf dem Gas.
Komisch dabei: Das Problem titt nur im 2 Gang auf und nur bei etwas unter 2000 Umdrehungen und immer spontan, mal wochenlang
gar nicht, dann wieder 2mal an einem Tag (wie letzten Freitag).
Kennt jemand die Symtome oder kennt jemand den Grund?
Danke und MfG
Jelto
AW: Aussetzer?
kennt keiner das?
AW: Aussetzer?
Hast du schonmal den Fehlerspeicher auslesen lassen? Vielleicht hinterlegt es ja einen Fehler...
So ist das sicherlich sehr schwer zu sagen.
AW: Aussetzer?
leider nicht...sonst wärs ja auch zu einfach ;)
AW: Aussetzer?
Moin
das von dir beschriebene Problem macht meiner schon seit dem ich ihn habe
den LMM habe ich schon mal getauscht brachte aber nichts
kein Eintrag im Fehlerspeicher also einfach damit leben;)
AW: Aussetzer?
also ich würd mal sagen, dass da der Turbo mal ein bisschen tüddelt.....
1800 bis 2000 UpM ist eigentlich so der Bereich wo das Ding anfängt ordentlicht zu arbeiten.
Gruß, Arne
AW: Aussetzer?
kann das mit dem N75 Ventil zusammenhängen? Ich hab seit dem auch sporadisch dieses typische Geräusch!
