Trebor M
- 7/2006
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- 5-Gang
- Trendline
- RNS-2 DVD
mein Kumpel schlägt sich schon eine Zeit lang mit einem Problem rum. Es geht um seinen Touran, wenn das hier im Forum garnicht geht lösche ich den Beitrag umgehend. Ich dachte das der Motor identisch ist nur weiss ich nicht ob auch dasselbe DSG verbaut ist.
Also bitte Bescheid geben. Ich habe jetzt gesagt ich stelle es mal rein, nachdem er folgenden Text verfasst hat um ihn an einen lokalen Radiosender zu senden. Dort kommt wöchentlich ein Ratgeber mit Zuhörerfragen.
mein Vw Touran 1,9 TDI, DSG, 105 PS, EZ März 2005, 261000 gelaufen hat folgendes Zipperlein:
- er hat sporadisch Aussetzer im Standgas und während der Fahrt, was anfänglich weniger aber nun immer häufiger auftritt. Sonst schnurrt er wie ein Kätzchen
- weiterhin geht er aus wenn ich an Kreuzung, Ampel etc. heranrolle, nach erneutem Zünden springt er aber sofort wieder an
- ausserdem geht er aus wenn ich den Rückwärtsgang einlege und im Kriechgang rückwärts fahren will
- einige Male lief der Motor nach dem Zünden unrund und nach erneutem Zünden wieder völlig normal
Das alles passiert hauptsächlich bei Betriebstemperatur und es wurde schon einige male eine Motordiagnose durchgeführt, leider ohne Fehlerhinterlegung.
- Nockenwellensensor wurde getauscht
- Kabelbaum Pumpe Düse wurde getauscht
Leider alles ohne Erfolg
Mit Freundlichen Grüssen
Wir denken das eventuell das DSG diese Probleme macht. Könnte eine korrodierte Steckverbindung sein. Vom Bremslichtschalter hatte ich auch etwas gelesen. Ist schon kurios das Ganze. Ich weiss nicht weiter und unsere freie Werkstatt auch nicht.
Grüsse
Zitat Zitieren
Melden
Grüsse
Zitat Zitieren
Melden
