AW: Außenspiegel elektrisch anklappbar - Nachrüstung
Hallo und guten Morgen ihr Bastler
habe gerade mal drüber geschlafen.
Ihr solltet es wirklich nicht so kompliziert machen ( ich meine Flip/Flop usw.) ......weil es liegen im T5 in der Tür nicht so viele dafür brauchbare Signale an ....und es sollte ja nicht in die restliche Fahrzeug Elektrik eingreifen, wegen Garantie etc., sondern vorhandene Signale nur Nutzen.
Auf der anderen Seite ist das ganze auch nicht einfach.
Man muss eine Bedingung finden, die die Spiegel im richtigen Moment anklappen oder ausklappen lassen.
Bedingung 1:
Fahrzeug ist aus (keine Zündung), Zentralverriegelung zu = Spiegel anklappen
Bedingung 2:
Zündung ist aus, Zentralverriegelung auf = Spiegel anklappen
Im Prinzip liegt dieses Signal ja schon an .....denn der Stellmotor für die ZV macht genau das ....allerdings auch, wenn die Zündung an ist, z.B. bei der automatischen Verriegelung ab 15 km/h, bzw. Schwiegermutter Stellung.
Dann muss da noch ein Schutz rein, damit man nicht aus versehen gleichzeitig die Spiegel einklappen und ausklappen kann ...weil sonst raucht die Zuleitung
Ob und wieweit man das Safe Signal nutzen kann, müsste man prüfen, da es sich dabei lediglich um einen "Impuls" von wenigen Millisekunden handelt.
Es gibt in jedem ZV Stellelement noch zwei Schaltkontakte nach Masse, die frei sind und nicht genutzt werden ....evtl. könnte man diese ja auch nutzen.
Dann muss in die Schaltung noch eine Strombegrenzung rein, sowie eine Zeitsteuerung für das Ausklappen, oder ein zusätzlicher Mikroschalter.
Dann kann noch geprüft werden, wie das Komfortsteuergerät das Signal nutzt, wenn man den Schlüssel in der Fahrertür dreht und für längere Zeit festhält ....so kann man alle Fenster gleichzeitig öffnen oder schließen ......das ist eine Funktion, die bei Audi, Fiat, Trabbi usw. mit der Fernbedienung geht ....aber eben nicht im T5.
Grob gesagt ......das was VWN da entwickelt hat ist Sch......
Ich kennen sonst kein Fahrzeug, bei dem ich mir vor dem Aussteigen, durch anklappen der Spiegel die Sicht nehme.
Wieso hat solch ein Schrott eine Zulassung ???
Am einfachsten ist also immer noch, wenn man aussteigt und die Spiegel von Hand anklappt
Es ist also vermutlich noch viel Kopfzerbrechen angesagt.
