AW: Außenspiegel elektrisch anklappbar - Nachrüstung
es geht ........aber:
Es werden die elektrisch anklappbaren Spiegel benötigt, die gibt es sehr oft bei Ebay ..... die Farbe spielt keine Rolle, da man die Kappen der alten Spiegel verwenden kann.
Ein Problem ist das Steuergerät in den jeweiligen Türen.
VW hat hier zwei Versionen verwendet ..... d.h. du mußt prüfen, welche Herstellernummer die Fenterhebermotoren haben.
Das geht am einfachsten ..... ohne die Türverkleidungen abzubauen, über die OBD Schnittstelle.
Die Steuergeräte sind in den Fensterhebermotoren integriert ( toll gemacht
) ...... haben die Steuergeräte in der Herstellernummer am Ende ein "A" sind diese für anklappbare Spiegel geeignet .... fehlt der Endbuchstabe, sind diese nicht dafür geeignet und müssen ernuert werden.
Bei Ebay werden soeben zwei richtige Motoren angeboten ..... diese sind auch einfach zu tauschen.
Es wird dann noch der kleine Umschalter für die Spiegelanklappung benötigt.
Die beiden Spiegel werden oft bei Ebay angeboten ...... allerding kosten die teilweise über 250 Euro.
Man kann aber ja danach seine alten wieder verkaufen ...... die sind auch gefragt.
Falls der Umbau gemacht werden soll, müssen die Türverkleidungen ab ........ vorsicht, dazu benötigt man ein einfaches Spezialwerkzeug, sonst gibt es Bruch.
Und die kleinen Pins mit dem die Türverkleidung befestigt wird, sollte man auf jedenfall erneuern, diese gehen bei der Demontage meistens kaputt ... kosten aber nur wenige Cent.
Falls dir das jetzt alles nicht doch zuviel ist, kann ich dir auch noch die richtigen Bestellnummern raussuchen.
Falls du weitere Hilfe benötigst ........ ich habe den Umbau bei mir schon gemacht
Achso noch was ....... die Steuerung der Spiegel ist dann, verglichen mit dem sonstigen "Gedöns" am Hiiiitääääc T5 doch mittelalterlich ..... was sich VWN da gedacht hat, kann ich nicht sagen, denn ...... die Spiegel müssen von Hand vor dem verlassen des Fahrzeuges angeklappt werden, d.h. der übliche Blick in den Spiegel, ob von hinten z.B. ein Auto kommt, kann man sich sparen, denn der Spiegel ist ja schon weg.
Eine Anklappfunktion, wie bei jedem Japan oder Italy Kleinwagen, z.B. beim verschließen des Fahrzeuges, ist nicht möglich.
Hier ein Link zu den anklappbaren Spiegeln:
http://cgi.ebay.de/VW-T5-elektrisch...ryZ44184QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Hier z.b. ein Steuergerät:
http://cgi.ebay.de/Elektrischer-Fen...ryZ99174QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
