Ausfall Tempomat und Warnung "ABS & Schleudersymbol"
bulli.uk
31 Juli 2012
158
3
Nähe Linz
Website
www.lumina.at
T5 Caravelle
11/2010
Rückenwind ;-)
AHK, AGR, NSW, Privacy, 2er Climatic, MV-Sitze, Beifahrersitz drehbar
MV-SL Fahrwerk, Reimo-Aufstelldach, Heckküche
WV2ZZZ7HZBH043***
neulich im Urlaub war ich auf der Autobahn unterwegs und hatte den Tempomat bei gemütlichen 115 aktiviert.
Der Zustand der Fahrbahn war schlecht - bei jeder deutlichen Dehnungsfuge oder Schlagloch fiel der Tempomat immer wieder "raus" - deaktivierte sich.
Von der Autobahn erst mal runter war der Fehler weg, dafür wurde dieses Symptom abgelöst durch sporadisches "ABS-Fehler" und "Schleudersymbol".
Was darf ich da an kommender Reparatur erwarten?
Wo könnt ich den Fehler suchen und finden?
Wie immer ein dickes DANKE im Voraus!
AW: Ausfall Tempomat und Warnung "ABS & Schleudersymbol"
Hallo Uli,
ich gehe davon aus, daß es bei Deinem T5.2 so ist, wie beim T5.1.
Dann solltest Du jemandem mit VCDS zu Rate ziehen.
Es könnte einer der beiden ABS/ESP-Sensorstecker vorne links oder hinten rechts sein.
Die Stecker/Sensoren geben gern mal den Geist auf.
Materialkosten unter 50 Euro. Selber machen kann man es auch.
Na das klingt schon mal nicht ganz so beunruhigend.
"50,- und selber machen", das sind Worte die ich in Bezug auf das Auto in letzter Zeit sehr vermisst habe ;-)
Komischerweise ist der Fehler auch nicht mehr wieder aufgetreten.
Ich hab demnächst einen Service-Termin, da sollen die Jungs mal einen Blick drauf werfen.
....zu deinem Problem gibt es eine TPI.
Um den Fehler zu beheben, solltest du aber schon einen VCDS Scan machen lassen - dann siehst du direkt welcher Fühler spinnt.
Einer deiner Drehzahlfühler an den Rädern ( G44 bis G47) ist verschmutzt.
VW hat sich irgend wann mal erlaubt aus "Spargründen" die Abdeckkappen der Fühler der Hinterachse weg zu lassen :evil:
Die jeweiligen Fühler sollen gereinigt werden und dann auf die Öffnung eine Kappe ..........7H0 501 269 ( Hinterachse).
An der Vorderachse müsste die Gelenkwelle demontiert werden um die Fühler zu reinigen :evil:.
Laut TPI dürfen keine Teile getauscht werden - sondern nur sauber machen.
@ Claus
Deine Antworten sind feine Antworten!
Da kenn sogar ich mich als Technik-Laie aus - weiß was zu tun ist, bzw. hab eine Ahnung wohin ich den "Freundlichen" drängen muss hinzuschauen.
Ohne der Info hätten die wohl ein paar Sensoren, ein Steuergerät, einen Halbtag Arbeit, eine Packung Zigaretten, 5 Kaffee und sicherlich keine "wegrationalisierte-aber-notwendige-Abdeckung" verrechnet.
Mal schauen was kommen wird!
Nochmals vielen Dank!
