Ausfall Instrumentenbeleuchtung HILFE
Dieses Thema im Forum "T5 - Elektrik" wurde erstellt von Schreubel, 6 Apr. 2013.
  1. Schreubel
    Schreubel Jung-Mitglied
    13 Okt. 2011
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2005
    Motor:
    TDI® 125 KW
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7HM
    Hallo allerseits,
    habe folgendes Problem an meinem Multivan 2.5 Bj. 05:
    Die Instrumentenbeleuchtung fällt immer wieder aus. Zur Zeit ist Sie mehr aus wie an. Folgende Fakten konnte ich selbst feststellen.
    -Kennzeichenbeleuchtung funktioniert einwandfrei (gleicher Stromkreis)
    -Lichschalter funktioniert (wurde mit 2 weiteren Lichtschaltern probiert, gleiches Problem)
    -Drehregler Leuchtweite Lichthelligkeit (wurde getauscht, gleiches Problem)
    -Zigarettenanzünder und 12V Steckdosen wurden alle auf richtige Spannung gemessen. Auch abklemmen brachte keinen Erfolg
    -T5 Batterie Reset auch kein Erfolg
    -Sicherungen ziehen, tauschen kein Erfolg
    Folgende Spannungen konnte ich messen:
    Lichtschalter Pin 16 12V
    Lichtschalter Pin 17 0,20V
    Drehregler Pin 3 12V
    Drehregler Pin 5 0,36V
    Leider komme ich nicht weiter. Hoffentlich hat hier jemand eine Idee zur Lösung des Problems.
  2. Dentmen
    Dentmen Top-Mitglied
    29 Aug. 2004
    25,391
    Medien:
    76
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    6,126
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Chefe .......Medizintechnik
    56 .....bei Koblenz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2015
    Motor:
    TDI® 150 KW EU6 CXEB
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    DVD, MFL, DWA PDC mit RFK, LED, AHK, SRA, Kühlbox, Leder, ACC, WWZH + DANHAG, Bluemotion
    Umbauten / Tuning:
    18 Zoll 255/45 R18
    19 Zoll 255/40 R19
    FIN:
    7HZ
    7EJ
    AW: Ausfall Instrumentenbeleuchtung HILFE
    ....willkommen hier im Board =)=)
    Anhand deiner Beschreibung hast du ja schon mal gut vorgelegt.
    Gehen alle Instrumentenbeleuchtungen nicht - also auch nicht die der Schalter und Zigarettenanzünder usw. oder nur nicht die Beleuchtung im Tacho ???
    Wenn nur die Beleuchtung im Tacho und div. Steuergeräten nicht geht - diese Spannung wird über den CAN Bus generiert.
    Laut deinen Messungen wäre es aber eindeutig der Drehregler.
    PIN 3 = Eingang 12V
    PIN 5 = Ausgang geregelte Instrumentenbeleuchtung = 0,36V
    Rüste deinen T5 doch zum testen einfach mal auf "Transporter" um = ohne Regler für Instrumentenbeleuchtung.
    Dazu einfach PIN 3 und 5 brücken.
    Wenn deine Beleuchtung dann geht, liegt es definitiv am Regler.
    Ist die Masseverbindung in Ordnung ???
    Sicherung SB35 ??
    Geht die Leuchtweitenregelung der Scheinwerfer - diese nutzt außer dem Regler nur die Masseverbindung dieser Einheit.
  3. Schreubel
    Themen-Starter/in
    13 Okt. 2011
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2005
    Motor:
    TDI® 125 KW
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    7HM
    Hi Claus,
    die Beleuchtung fällt im Tacho, Klima, Drehregler Sitzheizung, Fensterheber aus.
    Die Leuchtringe an den 12V Dosen gehen auch nicht.
    Wenn ich Pin 3 und 5 brücke, brennt die Sicherung SB35 durch 7,5A.
    Leuchtweitenregulierung funktioniert.
    Die Beleuchtung am Lichtschalter funktioniert bei ausgeschaltetem Licht. Sobald auf Standlicht oder Abblendlicht geschalten wird geht das Licht aus.
    Was kann ich noch machen?
    Gruß Christian
  4. Schreubel
    Themen-Starter/in
    13 Okt. 2011
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2005
    Motor:
    TDI® 125 KW
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    7HM
    Keiner einen Tipp was ich noch eingrenzen kann?
    RNS 2 war auch schon abgeklemmt kein Erfolg und gleiches Problem weiterhin.
    Hab jetzt das Armaturenbrett zerlegt. An den Kabeln ist nix auffälliges zu erkennen.
    Können die Komfortsteuergeräte damit was zu tun haben? Bordnetzsteuergerät?
    Bin für jeden Ratschlag dankbar.
  5. thomas13
    thomas13 Jung-Mitglied
    10 März 2013
    2
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Hallo . Ich will mich nicht zu weit aus dem fenster lehnen, aber hatte ähnliches Problem.
    Beim einschalten des Standlichtes ging Standlicht+ instrumentenbeleuchtung + schalter aus
    Kein Fehler auswertbar !!!! Hinter der Verkleidung über dem Gaspedal Richtung Bordnetzsteuergerät sitzt eine einzelne Sicherung - die war durchgebrannt , in Betriebsanleitung ist sie nicht aufgeführt, auch 2 vw werkstätten kannten sie nicht
    sicherung ersetz -alles o.k.
    ps.: in einem Beitrag " Bordnetzsteuerteil " ist sie abgebildet angeblich erst neues modell , meiner war 2004 und hatte sie auch
    viel glück
  6. Schreubel
    Themen-Starter/in
    13 Okt. 2011
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2005
    Motor:
    TDI® 125 KW
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    7HM
    So hab gerade geschaut, leider finde ich im beschriebenen Bereich keine Sicherung.
    Forum habe ich nach dem Bild durchsucht nur leider nix gefunden.
    Vielleicht kannst du mal den Link dazu einstellen.
    Danke und Gruß
    Christian
  7. HolgHogan
    HolgHogan Jung-Mitglied
    21 Aug. 2014
    32
    Medien:
    1
    Zustimmungen:
    7
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Hamburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01.2010
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Climatic, Sitzheizung, PDC
    Umbauten / Tuning:
    getönte Scheiben, Campingausbau, Multivan Rückleuchten, Stoßstangen in Wagenfarbe, Radio/Navi, Rückfahrkamera
    FIN:
    WV1ZZZ7HZAHXXXXXX
    Moin Dentmen,
    Habe mal eine Frage zur Armaturenbeleuchtung. An meinem T5.2 leuchteten bisher weder die Fensterheberschalter, Freisprecheinrichtung noch die Leuchtweitenregulierung.
    Bei der Installation meines MFL habe ich den Strom am Lichtschalter angezapft.
    Dabei muss ich wohl versehentlich PIN 3 & PIN 5 überbrückt haben, denn plötzlich leuchteten die Schalter auf.
    Nun zur Frage: Ist es normal das die Beleuchtung dieser Tasten in einem Transporter deaktiviert ist? Falls ja, kann dies via VCDS aktiviert werden?
    Alle anderen Tasten und Schalter leuchten so wie sie sollen.
    Danke & Gruß
    Holger
  8. HolgHogan
    21 Aug. 2014
    32
    Medien:
    1
    Zustimmungen:
    7
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Hamburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01.2010
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV1ZZZ7HZAHXXXXXX
    Hat sich erledigt. Bei mir war lediglich die 5A-Sicherung auf Steckplatz 5, des Sicherungskastens B, durchgebrannt. Das war wohl schon beim Kauf vor ca. 4 Jahren der Fall.
  9. Feder#86
    Feder#86 Jung-Mitglied
    10 Nov. 2018
    1
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Hab bei meinem T5 das Problem:
    Von ein Tag auf den anderen gingen die elektronische Fenster Heber nicht mehr
    Ein Tag danach geht die Instrumenten Beleuchtung nicht, sprich: Tachonadel, Uhr, km leuchtet sonst nichts
    Was kann da sein??
  10. Dentmen
    29 Aug. 2004
    25,391
    Medien:
    76
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    6,126
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    56 .....bei Koblenz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2015
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    18 Zoll 255/45 R18
    19 Zoll 255/40 R19
    FIN:
    7HZ
    7EJ
    ....da könnte was defekt sein :rolleyes:.
    Mehr kann man sagen, wenn du bitte dein Profil ausfüllst - laut Profil Bild hast du einen T5.2 - dann solltest du ggf. dazu ein neues Thema im Bereich T5.2 auf machen, denn beim T5.2
    hat sich vieles erheblich geändert.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Instrumentenbeleuchtung spinnt T6 - Mängel & Lösungen 5 Okt. 2017
Dringend Hilfe benötigt, Standlicht v&h def. und gleichzeitig Ausfall der Innenbeleuchtung T5.2 - Mängel & Lösungen 12 Jan. 2017
Instrumentenbeleuchtung T5 - Mängel & Lösungen 11 Okt. 2010
Instrumentenbeleuchtung - 12V, oder? T5 - Elektrik 31 Juli 2009
Instrumentenbeleuchtung weg!!! T5 - Mängel & Lösungen 11 Jan. 2008
Instrumentenbeleuchtung T5 - Tuning, Tipps und Tricks 29 Apr. 2007
Instrumentenbeleuchtung T5 - Tuning, Tipps und Tricks 3 Sep. 2006
    Information ausblenden
