Ausbau Zigarettenanzünder hinten rechts und links
Eddie04
13 Feb. 2021
4
Münsterland
2005
Nicht nötig
RNS-2 CD
aktuell > 278.000 tsd. KM
Heckträger, AHK,
Möchte die hinteren Zigarettenanzünderbuchsen tauschen gegen USB Steckdosen. Nun stellt sich die Frage wie bekommt man die Blenden/Verkleidungen ab damit die Büchsen getauscht werden können. Habe es schon mit Hebeln und Kunststoffspachtel versucht.
Konnte dazu im Board leider keine Hinweise finden. Kann mir jemand Tipps geben wie ich es anstellen kann.
Versuche es mal mit "innenverkleidung hinten" und lese dich durch die rund 991 Ergebnisse.
Ist nicht ganz einfach, zumal man dafür erst mal "rundherum alles frei legen muß - aber das alles "nochmal" schreiben? 🤷‍♂️
Aber auf die Schnelle - hier kannst du schon mal Bilder gucken ...
Hast dir dein Vorhaben gründlich überlegt?
Die Steckdosen haben gründsätzlich Dauerstrom (meines Wissens über das Bordnetzsteuergerät abgeschaltet).
Die USB Steckdosen ziehen aufgrund des Spannungswandlers immer etwas Strom. Das bedeutet das die Batterie extrem belastet wird mit Lade und Entladezyklen, da die Steckdosen erst bei Unterspannung abgeschalten werden. Hab bei meinem Motorrad 1x vergessen die eingebaute USB Steckdose abzuschalten. Nach 3 Tagen war die Batterie komplett platt.
Ok danke für den Hinweis , deswegen habe ich mir schaltbare Steckdosen beschafft. Dürften ja eigentlich nur Strom ziehen wenn ein Verbraucher dran hängt oder ?
Eine bessere Idee habe ich auch nicht.
Die Variante mit einsteckbaren USB Adaptern funktioniert leider nicht wirklich.
Plane auch eine zweite Batterie einzusetzen dann wäre das Problem zumindest reduziert.
Wegen der Innenverkleidung muss ich mal schauen so ganz schnalle ich das noch nicht wie ich anfangen soll, aber auch Danke für den Tipp, der richtige Suchbegriff hilft 😉
Habe noch eine Baustelle, suche einen Hinweis wie ich die alte Verkabelung vom UHV Hörnchen ausbauen kann, will die Altlast nicht drin lassen.
Na das mit "den richtigen Begriffen" hast du schon mal verstanden, das mit der "Alternativen Suche" wohl noch nicht ganz, oder? 🤔
Aber auch zum "Hörnchen" gibt es einige Beiträge, und eine Ressource hatte ich auch mal erstellt.
Vlt hilft sie dir schon mal ...
So, jetzt geht das Silbertablett mal in die Haija 😴 ... 😆
Besten Dank und gutes Nächtle
