Ausbau unseres T5 mit einfachen Mitteln.
genscher
11 Juli 2010
321
52
Neuenkirchen
01/2007
Amateuerfunkgerät, iPad Air als Kommunikationszentrale. 3G Router, Media Drive Live Cam on Board.
Lange Version
7HZ7X01******
7HJS01
So, auch ich habe mich dazu entschlossen den Bus in der Version 2.0 auszubauen. Lange Zeit hatte ich ein einfaches Holzgestell drin, das sich aber nicht so richtig mit meinen Vorstellungen vereinbaren lies.
Wir haben eine Caravelle und es soll alles mit wenigen Handgriffen demontiert werden können (Wunschgedanke).
Was will ich haben:
1. 2er Sitzbank in die 3. Reihe links
2. Heckauszug 900 tief
3. Liegefläche 900-1000 breit, und teilweise auf der 2er Bank
4. Einbauten rechts für Kocher, Geschirr, Besteck, etc.
5. Ablagefächer für Kleidung rechts
6. Kühlbox rechts
Die 2er Sitzbank ist bereits in der 3. Reihe (hatte ich in einem anderen Fred kundgetan), somit konnte ich die Konstruktion für mein Vorhaben einbauen. Ich habe Aluprofile mit einer Kantlänge von 30x30 genommen, da die stabil genug sind. Bei meinem Vorhaben musste ich beachten, das ich kein Schienensystem habe, sondern nur diese Befestigungspunkte mit den Zurrösen. Die Zurrösen habe ich entfernt und mir aus Alu/Edelstahl entsprechende Halter angefertigt. Um die nötige seitliche Stabilität zu bekommen und rechts noch Platz für die Punkte 4-6 zu haben, sind einzelne Querstreben nötig gewesen. Die Kühlbox ist schon etwas älter verrichtet aber immer noch ihren Dienst. Die Platte für den Heckauszug und die Liegefläche kommen in den nächsten Tagen in den Bus. Das Gestell rechts und die Holzverkleidungen kommen erst nach unserem Urlaub rein.
Hier ein paar Bilder, die eigentlich selbsterklärend sind.
hier ein kleines Update.
Die Schublade und die Bettplatte sind fertig. Die Verkleidungen, rechts und links, innerhalb der Schublade habe ich aus Alu angefertigt. Metall kostet mich nichts und wenn es dann doch nicht so gut ist fliegt es wieder raus.
hallo genscher,
das sieht schmuck und praktisch aus! Ich bräuchte so etwas auf die ganze Breite
Woher bekommt man die Alu-Profile und die Beschläge für den Auszug?
Sind die Eckverbindungen und allgemein die ganzen Verbindungsteile für die Aluprofile im System erhältlich oder Eigenbau?
Mit wieviel kg kann man den Auszug belasten?
Danke für die Antwort
Hagen
Hallo Hagen,
die Schienen gibt es bei teleskopschienen24.de, meine haben eine Belastung bis zu 130kg. Die Aluprofile habe ich von motedis.de. Da bekommst Du aich alle Verbinder, Schrauben, etc.. Wenn Du das über die ganze Breite machst, brauchst Du weniger Material als ich, bei mir soll ja rechts nach Schränke und Schubladen hin.
Klaus
Hallo Klaus,
danke für die Bezugsquellen.
bei den 130 kg Auszügen mit Verriegelung - bedeutet das, dass die Auszüge beim Öffnen beim Anschlag nicht abstürzen?
Ich bräuchte eigentlich längere als 1000 mm. Bei den 160 igern gibt´s allerdings keine Verriegelung, erst wieder bei den 220 kg-Auszügen, aber dann wird´s richtig teuer.
Hast Du die 130 kg schon mal ausgereizt? Wie schwer belädst Du Deine Schublade in der Regel?
Hagen
Moin Hagen,
die Verriegelung gilt wenn die Schublade eingefahren ist (damit die beim beschleunigen nicht hin und her pendelt) und wenn die Schublade ausgezogen ist. Wenn Du die ganz raus haben willst musst Du die Verriegelung noch mal betätigen und weiter ziehen. Beim reinschieben musst Du auch die Verriegelung betätigen.
Ich habe die Schublage noch nicht ausgereizt. Schau mal in Caliboard, da gibt es Bilder wo sich die Leute bzw. ihre Kinder auf die ausgezogene Schublage gesetzt haben.
VG
Klaus
Hallo Klaus,
noch eine Verständnisfrage:
muss die Schublade die genauen Maße des unausgezogenen Vollauszugs haben, oder kann die Lade hinten überstehen (wenn man in Kauf nehmen kann, dass man eben nicht in die gesamte Schublade hineinlangen kann)?
Funktioniert dann die Verriegelung noch?
Danke für die Info
Gruss Hagen
wenn Du hinten Platz hast kann die Schublade natürlich auch länger sein als die Auszüge. Du kommst dann halt schlechter an die hinteren Sachen ran.
Die Verriegelung funktioniert solange Du die Schienen ganz einfahren kannst.
Klaus
Hi
Hast du Bilder wie dein Ausbau weiter aussieht?
Bin auf die Schränke gespannt.
Die Idee mit den Slzprofilen finde ich echt cool
Gruß Chris
