Ausbau Roadrunner LR
raimund
6 Juni 2009
47
Südtirol(dort wo andere Urlaub machen)
T5 Caravelle
November 2006
noch nicht...
RCD200
Habe in meiner Galerie mehrere Fotos vom Umbau meines Caravelle LR eingefügt.
Danke Euch allen für die verschiedenen Anregungen die ich hier aus dem Forum habe!
Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Anbei noch ein Bild vom Zustand vor dem Ausbau!
AW: Ausbau Roadrunner LR
Kompliment, Raimund!
Anständige Beschläge sind die halbe Miete. Gut gefällt mir auch die auf Gehrung gearbeitete Lösung am Elektroschrank. Wie stark können die Teleskopauszüge belastet werden? Kannst du noch ein Detailfoto von den Befestigungen der Querstangen an den Haltegriffen machen?
Welches Holz wurde verarbeitet und wie hast du die Oberflächen behandelt?
Hallo Chris,
die Auszugsschienen können mit 50 kg belastet werden.
Bei den Querstangen (30x20mm) habe ich einfach zwei etwas aufgebogene Metallhaken eingedreht und die dann in die Griffe eingehängt.
Anbei noch ein Bild:
Als Plattenmaterial wurden alles Pappel-Sperrplatten verwendet mit aufgepresstem weißem Laminat in der Stärke von 18 mm.
Sind leicht und von der Oberfläche her sehr kratzfest. Als Kantenmaterial wurden 2mm dicke ABS Kanten verleimt.
Grüße Raimund
Schwerlastauszüge - besser gehts nicht.
Die Idee mit den Stangen oben ist genial und der ganze Ausbau ist exzellent ausgeführt - da kann sich mancher Profibetrieb eine Scheibe von abschneiden.
Weiter viel Spaß mit deinem Roadrunner!
