ich bin mal wieder neugierig. Bei meine Bus sind die Sitzhalterung etwas nach innen versetzt. So weit ich auf den Bildern sehen kann hast du deine Profile ganz an den Rand montiert, damit der Auszug so breit wie möglich sein kann. Somit würde das 30mm Profil außerhalb des Gewindes des Sitzhalterungsdapters liegen. Hast du das mit Winkeln gelöst? Wenn die Befeistiung an der Sitzhalterung recht viel aufträgt würde sie ja mit dem Auszug kollidieren?
Hallo Joey S.,
ja diese Stelle der Halterung (links vorn an dem Sitzanker bei der Option mit der modularen Sitzbefestigung) war für mich entscheidend für den Bau des 131 cm Auszuges.
- ich mußte an der Stelle befestigen
- ich wollte so wenig wie möglich Höhe "einbüßen"
- der Auszug mußte über die Sitzbefestigung noch gehen mit etwas Luft für die Querdurchbiegung des Auszuges
Ich habe mir an der Stelle soetwas gebaut:
Das Systemprofil ist verschraubt mit einem Distanzklotz aus Alu (roter Pfeil).
Dieser Distanzklotz ist verschraubt mit einer 5mm Aluplatte (blauer Pfeil), welche im eingebautem Zustand auf den Sitzanker aufliegt.
Wie Du richtig bemerkt hast, funktioniert an der Stelle der Einschwenkwinkel nicht, weil genau dort bei mir meine Teleskopschiene
mittig über den Sitzanker geht.
Deshalb habe ich versucht eine Befestigung zu finden, welche mir links eine maximale Auszugsbreite gewährleistet, nicht in der Höhe aufbaut
und noch montierbar ist.
Ich habe deshalb die Platte mit 2 Löchern (gelbe Pfeile) so dicht wie möglich an der Teleskopschiene versehen und mir dort diese Halterung ausgedacht:
Ich habe die U-Schraube eines M8 Seilschlosses (grüner Pfeil) verwendet und sie geringfügig noch aufgebogen.
Diese wird an dem Sitzhalter befestigt. Beim Aufbiegen deshalb darauf achten, das sie noch etwas auf dem Sitzhalter klemmt und ausgerichtet werden kann.
Danach wird das Auszug/Bettgestell von hinten in den Bus gehoben und mit den Löchern des 5 mm Alubleches eingefädelt. Das geht in der Praxis eigentlich ohne Probleme.
Danach wird das Gestell mit meinen 2 "Spezialschrauben" dort befestigt. Diese Schrauben bestehen aus einer M8 runden Verbindungsmutter - roter Pfeil (aus dem Baumarkt zum Verlängern von Gewindestangen)
und einer eingeklebten M8 Inbusschraube (gelber Pfeil).
Da Dein Auszug nur bis zu den Sitzhaltern gehen soll, ich schätze so mit 100 cm langen Teleskopschienen, mußt du nicht solche "Klimmzüge" machen wie ich.
Du könntest den in den oberen Threads erwähnten Einschwenkwinkel nutzen und mittels eines angepassten Winkels die Befestigung am Systemprofil und an dem Einschwenkwinkel des Sitzhalters vornehmen.
Wie gesagt, Du hast es einfacher, weil alle 4 Befestigungspunkte Deines Auszuges in einer Ebene liegen. Ich würde Dir wie oben bereits gesagt, ein 60 x 30 mm Systemprofil auf hochkant empfehlen.
Auf der rechten vorderen Befestigungsseite habe ich das so gelöst:
Dort habe ich ein entsprechendes Aludistanzklötzchen an das Systemprofil geschraubt, welches dann im Fahrzeug mit den Aluzurrösenadaptern verschraubt ist.
mfg. t6xs300
