Moin, ich habe ein Problem mit unserem VW T5 California, hinten rechts schließt das Aufstelldach beim schließen nicht vernünftig, linke Seite okay, rechte Seite nicht, Fotos mit angehängt. Ich habe alles oben rausgenommen, Matratze usw. Und kontrolliert das beim schließen, nichts klemmt. Was dazu kommt, bei ca. 140 kmh ist das Aufstelldach vorne aufgegangen, musste dann wieder geschlossen werden. Ob das damit ein Zusammenhang hat, weiß ich nicht. Vorne schließt er vernünftig ab, aber leider hinten rechts nicht. Beim herab lassen des Aufstelldach, schließt das Dach erst hinten ab, aber sobald es vorne richtig zu ist, geht es hinten rechts ein Spalt hoch, wie so eine Art Hebel. Vielleicht kann mir einer helfen. Danke für die Aufnahme.
Gruß Marcus
Gruß Marcus
