GordonCali
- Schwerin
- T5 California
- 06.2007
- TDI® 96 KW
- Sonora
Hallo liebe Cali-Fangemeinde,
suche euren Rat wegen des defekten elektrischen Aufstelldachs meines Cali. Musste deswegen bereits meinen Urlaub in Frankreich vorzeitig beenden, weil VW vor Ort, trotz intensiver und sehr engagierter Suche (kostenlos!) den Fehler nicht ausmachen konnte.
So siehts aus: Die Sicherung für das Dach ist durchgebrannt. Wenn ich diese ersetzen will, läuft der Motor der hydraulischen Schließung permanent weiter, bis diese erneut durchbrennt. Merkwürdig dabei ist, dass der Motor läuft, obwohl die Zündung und auch zentrale Steuereinheit ausgeschaltet sind. Das Dach ist zum Glück geschlossen, die zentrale Steuereinheit meldet aber blinkend "Dach geöffnet". Ansonsten scheint die Steuereinheit fehlerfrei zu funktionieren. Das Reset, wie in der Anleitung beschrieben, lässt sich allerdings auch nicht durchführen. Zwischenzeitlich habe ich die Batterien voll aufgeladen (Tipp eines Cali-Experten), aber auch das hat bisher nichts gebracht.
Hoffe auf eure zahlreichen Problemloesungsvorschlaege!
