Aufstelldach BUS-OK
Ich kann mal schauen, wenn ich am Dienstag (hoffentlich) die Papiere bekomme was drin steht. Daraus könnte man es ca ableiten wenn man mein Fahrwerk abzieht. Da ich aber der Messung nicht traue, möchte ich auch demnächst mal selber nochmal messen. Ich sag euch dann bescheid.
Das Dach ist meiner Meinung nach oben nicht wirklich gewölbt, zumindest optisch sieht es so aus als wären die Kanten rechts und links die höchsten Punkte. Ich werde das nochmal messen!
Ein kleiner Hinweis noch zum Einbau. Da habe ich einen Fehler gemacht der mich jetzt sehr viel Nerven und Zeit gekostet hat. Und zwar hatte ich sporadisch auf den Testfahrten dieses Wochenende immer ein Knarzen was nicht weg ging über den Sitzen. Also nochmal den ganzen Himmel runter und gerüttelt und getan und gemacht.
Auf dem Bild seht ihr die Stelle das ist an der B Säule rechts und links wo der Hilfsrahmen vorne Endet. Tut euch einen Gefallen und macht das kleine Metallecke gleich weg, sonst geht's euch wie mit. Aber so ist das halt bei DIY Projekt und wenn man etwas das erste Mal macht 😆
Und ein bisschen Silikonspray auf der Dichtung verhindert in der prallen Sonne das leichte Anhaften der Dichtung auf dem Lack.
Mal wieder ein kleines Update. Und zwar habe ich mir noch zwei von den Ösen und Zurrgurten bei Amazon bestellt. Ich vertraue zwar dem Dach zu 100% aber lieber doppelt gesichert als einmal zu wenig 😂
Die Ösen sind direkt unter den Griffen montiert wo dann der Gurt durchgelauft wird.
Und ich habe heute meine Papiere abholen können, jetzt kann ich es endlich eintragen lassen. Der Spaß der Abnahme hat aber auch 252€ über GTÜ gekostet...
Hier gibt es die Versprochenen Bild vom Bett. Es hat mich heute bei 30 Grad in der Sonne sehr viel Schweiß und Zeit gekostet bis es eingebaut war. Man muss sich ein bisschen rein denken, aber wer das Dach eingebaut hat, wird daran auf keinen Fall scheitern 👍🏻
Ich habe es komplett alleine eingebaut, würde aber dringend eine zweite Person dazu nehmen sonst plagt man sich unnötig, war nur leider niemand da.
Ich habe die Platten unten mit Filz bezogen damit das nachher mit meinen Himmel passt, aber da ist der Kreativität keine Grenze gesetzt 😂
Für das was alles dabei ist und wie es klappt, würde ich nicht angefangen selber mir was auszudenken und das dazu kaufen. Hatte kurz überlegt selber was zu bauen.
Überall wo die Halter ans Blech montiert werden, habe ich mit Nieten und nicht mit Schrauben gearbeitet, hat mir besser gefallen.
Sehr schön, gefällt mir auch sehr gut! Wenn die nächsten Monate mal ordentlich Zeit ist, würd ich des auch gern machen, mal schauen. Danke für die Einblicke und viel Freude damit! :)
Ich schreibe die nächsten Tage nochmal eine kleine Zusammenfassung aller Arbeiten und wo mir Schwierigkeiten oder ähnliches aufgefallen sind. Außerdem mache ich nochmal ein oder zwei kleine Skizzen wo man die Maße gerade fürs Bett einfach ablesen kann. Dann müssen die nächsten sich da nicht so verbiegen wie ich 🤗😂
Kleines Beispiel, ich habe die Verschlüsse nicht reingeklebt sondern mit Dekaseal 1512 rein gemacht. Dichtet gebaut so, lässt aber wieder eine Demontage zu falls man mal nachstellen möchte oder eine neue Dichtung hat und es da anpassen muss
Du hast hier echt was losgetreten. Danke für die Einblicke!!! Bien fait!!!
Ist das eine Siebdruckplatte? 😯
Ne eine Birke Multiplex mit 21mm oder 24mm, da bin ich mir nicht ganz sicher, müsste ich nochmal messen
Das ist zum Schlafen vermutlich ganz schön hart.
Ich habe so ein Federdings von Reimo, das ist ganz brauchbar.
Ne das geht voll klar, wir haben uns fürs Bett unten vor 6 Monaten eine Vanmade Matratze machen lassen absolut top. Da haben wir jetzt auch eine fürs Bett oben bestellt, die ist extra für so Untergründe gemacht und man schläft echt herrlich drauf. Und ich habe normal Probleme mit Matratzen und meinem Rücken 😅
Na denn - dann musst Du nur noch sehen, dass sie bei geschlossenem Dach nicht zu sehr aufträgt.
Soooo endlich komme ich mal dazu noch ein bisschen abschließend was zu sagen:
1. Montage
Die Montage kann an vielen Stellen alleine vorgenommen werden. Das einzige wo man zwingend mindestens 3 besser 4 Personen benötigt ist, wenn man die Dachschale aufsetzt. Die ist echt schwer, groß, unhandlich und man muss sie ja auch noch festschrauben. Ich habe alles mit einem guten Freund gemacht und für die Dachschale meine beiden Nachbarn dazu geholt - war wirklich ein Erlebnis 😂
Ich habe mich ganz strickt an die Anleitung gehalten und bin eigentlich an keiner Stelle davon abgewichen. Nur habe ich nicht das Klebt und Dichtet von Würth benutzt. Sondern 2 Kartuschen Sika 554. Mit Klebt und Dichtet habe ich dann den Stoff abgefugt.
Die Verschlüsse vorn werden eigentlich auch mit Klebt und Dichtet montiert, hier habe ich Dekaseal 1512 genutzt, damit ich sie wieder raus bekomme, falls man die nochmal einstellen muss oder ähnliches.
Achtung, wenn man die Dachschale auf dem Dach hat und da am werkeln und befestigen ist. Es drückt durchaus vorn am Hilfsrahmen Kleber raus. Da muss man mit dem Stoff aufpassen. Ich habe leider 1 oder 2 leichte Streifen rein bekommen und bekomme sie auch nicht mehr raus. Naja könnt ihr ja besser machen ;)
Den Ausschnitt habe ich vollständig mit der Stichsäge gemacht. Es empfehlen sich 200mm oder noch längere Blätter zu nehmen, damit man auf einmal durch kommt, hat bei mir sehr gut geklappt.
Die Scharniere haben an der Seite wo sie aufs Dach kommen Langlöcher zum Positionieren. Sie haben aber auch oben an der Dachschale welche. Kontrolliert die gleichmäßige Einstellung bevor es drauf ist, da wird es anstrender zu korrigieren. Die Mutter kann man einfach lösen, das sind feste Bolzen.
Zeitlich sollte man für die eigentliche Montage mindestens einen ganzen Tag von früh bis spät planen. Plus Vorbereitung und später Kleinigkeiten wie den Windabweiser oder das Bett
2. Eintragung
Mein Prüfer hat das Gutachten davor bekommen und war fine damit. Mein Freundlicher hat mir erzählt, das der Prüfer nur durch die Schiebetüre geschaut hätte und das Dach nicht mal aufgestellt :D. Kann da aber bestimmt auch andere erwischen. Es wird aber denke ich nie ein Problem sein
3. Fahren
Ich merke beim Fahren nichts vom Dach nicht mehr Windgeräusche, nicht das Gewicht in den Kurven oder sonst was. Also bin ich damit echt zufrieden bis jetzt.
Ich bin mir sehr sicher das man meine zusätzlichen Gurte nicht bräuchte, gibt mir trotzdem ein gutes Gefühl.
4. Handhabung
Ich finde es alles super easy gemacht. Die Verschlüsse laufen top, es lässt sich einfach auf und zu machen und der Stoff fällt immer in die richtige Position (kontrollieren tue ich es trotzdem immer)
Fazit:
Wer ein Aufstelldach möchte und die Mittel hat und sich das zutraut bekommt hier meiner Meinung nach ein tolles Produkt. Es ist hochwertig verarbeitet und macht wirklich Spaß zu benutzen. Es kann denke ich schon mit den großen Marken mithalten, aber hat halt keinen Eigenen Spoiler vorne wie der Cali.
Mein Bus ist BJ 2006 und hat eigentlich nur noch einen persönlichen Wert und darum war es für uns die Beste Entscheidung keine Unsummen mehr für ein SCA oder ähnliches auszugeben, wer weiß wie lange er noh fährt.
Falls ich doch mal noch auf einen neueren Bus umsteigen sollte, würde ich es definitiv wieder so machen.
Aktuell fällt mir nicht mehr ein, aber sonst schreibe ich das hier auch noch rein.
PS: Weil jemand wegen Wind gefragt hat - wir waren heute bei sehr stürmischem Wetter unterwegs und hatten es offen, bei sehr starken Böen schwingt die Dachschale minimal, sonst ist sie davon sehr unbeeindruckt geblieben.
Dank Dir für die tolle Montage-Beschreibung mit allen Höhen und Tiefen. Es hat Spaß gemacht Dir zu folgen!!!
Viel Spaß mit dem ,neuen' Bus
Moin zusammen,
ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.
Es geht um die Bohrungen für die hinteren Winkel des Aufstelldachs. In der Anleitung ist immer von einer Bohrschablone die Rede. Ich habe allerdings nur die Gummidichtung bekommen – ohne vorgestanzte Löcher oder eine Schablone.
Das Maß von der Heckkante nach vorne ist mir bekannt. Ich weiß allerdings nicht, wie weit die Bohrungen vom Dachrand nach innen gesetzt werden müssen. Werden die Löcher mittig gesetzt, ähnlich wie bei der Dachreling, oder sitzen sie etwas weiter nach innen? Auf den Einbauvideos sieht es für mich eher nach einer leichten Versetzung aus.
Hat vielleicht jemand die Maße oder kann kurz nachmessen? Das würde mir wirklich sehr weiterhelfen.
Gruß Kai
Ich habe die Gummidichtung genommen und auf die Scharniere gelegt und die Langlöcher übertragen. Dann die Dichtungen aufs Dach gelegt und mit den Maßen der Dachkante und der Dichtung die Mitte abgezeichnet. So hat es ganz gut funktioniert.
Weißt du wie ich meine? 😅
Ne tatsächlich hatte ich das Problem noch nicht, vorne geht er ausschließlich immer nach innen und Hinten aber ich das Recht arg gespannt und auch noch keine Probleme entdeckt. Da werde ich aber mal mehr drauf achten ✌🏻
Moin, wir haben am Wochenende auch das Dach endlich eingebaut. Sind gerade am Zeltstoff zugange. Wie viel Abstand hast du vom hinteren Rahmen zur Lippe genommen? Auch 14 wie vorne? Oder so, dass die Lippe gerade hinter den Erhöhungen vom Dach endet damit der Spalt möglichst klein ist?
Moin @marciwst,
ich habe das hinten gerade runter gemacht. So das meine Kunststoffleiste bündig mit dem Ausschnitt ist. Mit war wichtig, das die Schrauben in den Hinteren Hilfsrahmen gehen und da ordentlich halten.
Wenn du es weiter hinten machst, schauen die ja innen raus. Also so das ich in den Hilfsrahmen geschraubt habe.
Geht mit Sicherheit auch, wenn man es da macht wo die "Wellen" vom Dach enden. Ich weiß aber nicht, ob der Stoff dann reicht.
Nur so mal als kleines zwischen-Fazit:
Wir sind aktuell mit dem Bus im Urlaub. Es ging mit der Fähre vom DE nach Helsinki und dann hoch ans Nordkapp. Von da aus sind wir aktuell in Süden Norwegens unterwegs.
Bis her haben wir knapp 5000km gemacht und sind sehr viele km davon nur durch Regen gefahren und auch nachts hat es die aller meiste Zeit geregnet. Leider hat es daher noch nicht gereicht im Dach zu schlafen, aber ich kann sagen es ist absolut dicht. Trotz der jetzt sehr starken Belastung kein Tropfen im inneren. Auch beim Fahren merken wir es nicht und der Verbrauch liegt bei 6,3l bei 2,55t. Also wir sind Nachhaltig super Happy 😇
