Aufstelldach BUS-OK
Danke ☺️ ja ist er, der alte Stoff kam irgendwann mal runter und die Art Polsterung darunter klebt und krümelt wahnsinnig 🤣
Hier sind einmal noch die Aufnahme rundherum. Ich hoffe das ist Aussagekräftig genug. Er stand da gerade sehr sehr schräg, dementsprechend sind die Winkel evtl etwas verzogen
Ja wenn du die Sonnenblende oben hast siehst du nichts vom Loch mehr wo man den "Schlüssel" rein steckt
Finde ich persönlich eigentlich ein ganz hübsches Detail
Da hatte ich was falsch verstanden, dachte bisher, dass der Schlüssel da normal drin bleiben muss und rausschaut. So is es natürlich top 😂
Und das Dach gefällt mir auch zugeklappt sehr gut, grad von der Seite sehr unauffällig. Dürften so ungefähr 5 cm mehr in der Höhe sein oder? Danke fürs schicken! :)
Ich habe ein Bild gepostet wo ich einen Meterstab ans Dach vom Holm halte. Wie hoch das Auto eigentlich ist weiß ich nicht, hatte immer einen Dachträger und unter 2,40m ging gar nichts 😅
So ich hatte eben die erste Probefahrt zum Freundlichen, da der TÜV dort morgen die Abnahme macht. Mit meinen Arbeitszeiten ist da leider fast keine andere Möglichkeit geblieben, auch wenn ich gerne selber dabei gewesen wäre...
Eine kleine Verbesserung habe ich schon festgestellt. Auf der Beifahrerseite muss ich den Verschluss einen ganz kleinen Tick enger stellen, der macht minimal Geräusche. Ansonsten ist es sowieso komisch einen leeren Transporter nach Jahren mit Möbel zu fahren.
Die Verschlüsse habe ich anders wie in der Anleitung nicht mit Kleber montiert, da man hier sonst nichts mehr verändert kann. Ich habe hier auf Dekasyl gesetzt, das hält schön dicht aber lässt sich wieder entfernen.
Sieht wirklich hübsch aus dein Bulli. Wie hast du deine Stoßstange aufbereitet - sieht frisch aus 👍
Die sind mit Raptor gerollt, aber ich denke der Effekt kommt vom Regen durch den ich gefahren bin 👍🏻
Interessehalber mal die Frage, wie es bei dem Zeltstoff gelöst ist, dass beim Einklappen nix in die Scherenmechanik kommt?
Bei meinem Dach gibt es vorne auch einen Gummizug, der die Seitenteile reinzieht und hinten einen eingenähten Gummizug, der eben jenes weitesgehend verhindern soll. Aber einmal vergessen die Tür für den Druckausgleich aufzumachen, gibts schon eine Macke im Stoff. Der Cali hat ja bspw. noch die eingenähten Klapp-Leisten ganz hinten.
Hat der Stoff ein Failsafe? Ich sehe hier nur den Gummizug vorne.
Es gibt hinten auch einen der auch in die Rundungen eingearbeitet ist und das alles schön nach innen zieht. Kann ich auch noch ein Bild machen, wenn ich das Auto wieder habe
Ich empfehle dennoch beim Einklappen sicherheitshalber auf den Stoff achten.
Ich traue diesen "Mechanismen" nicht, und es kostet nur ein paar Sekunden extra.
Darauf wollte ich auch hinaus :D
Klappt der Stoff zur Front von alleine nach innen ein? Bei mir geht das IMMER nach außen, weil die Seitenteile nach innen wollen und wegen dem Radius im Stoff die Front dann rausschieben. Dadurch muss ich eh immer zupplen.
Ne tatsächlich hatte ich das Problem noch nicht, vorne geht er ausschließlich immer nach innen und Hinten aber ich das Recht arg gespannt und auch noch keine Probleme entdeckt. Da werde ich aber mal mehr drauf achten ✌🏻
Ich war eben beim Freundlichen und wollte wissen, ob ich meinen Bus wieder bekomme oder jetzt ein sehr großes Problem habe 😅
Der Prüfer hat es sich nur im geschlossenen Zustand angeschaut und für gut befunden 🥳. Papiere bekomme ich im Laufe der Woche, da er die im Büro fertig machen muss. Dann kann's endlich zur Zulassungsstelle gehen
GLÜCKWUNSCH UND ALLZEIT UNFALLFREIE FAHRT !!!!!!
Hier noch die Bänder im inneren
Super, danke! Schaut auf jeden Fall auch sehr gut aus, mit Bett is es dann sicher auch nochmal spannend. Steht der Gummizug im ersten Bild weit in den Innenraum rein oder wirkt des nur so? Danke für den Einblick :)
Ne das wirkt, es ist wirklich nirgends im Weg. Liegt wohl am Foto...
Wurde bei der Abnahme du Fahrzeughöhe neu vermessen? Wenn ja wieviel höher ist er nun?
Ja wurde es, bei mir stand vorher irgendwas von - bis also nichts genaues. Ich habe eine Höherlegung drin dementsprechend ist das sowieso nicht aussagekräftig bei mir. Ich habe irgendwo ein Bild gepostet wo ich die Höhe vom Dach messe. Baut ca 10cm auf
Schade die genaue Angabe wäre toll gewesen. Das Bild habe ich gesehen, aber für mich relativiert weil es nicht in der Mitte gemessen ist. Bisschen ist das Dach ja gewölbt. Unser Bus ist tiefergelegt, und wir sind froh das wir auch 1,90m Parkhäuser befahren können.
Verlockend ist es aber schon und danke das du uns hier so mitgenommen hast mit deinem Umbau
