Ressourcen-Icon
Aufrüstung Webasto Zuheizer zur Standheizung 2019-11-08
Keine Berechtigung zum Download
O.t.t.l
T5 Caravelle
2013
TDI® 75 KW Euro 4 BRS
Endlich mal einer der eine "Schritt-für-Schritt-Anleitung" mit gutem Bildmaterial liefert. :pro::danke:
Hi O.t.t.l
erstmal schließe ich mich Worschtel an: Danke für die gute Doku-Arbeit!
Aber eins verstehe ich nicht: Du hast dir die ganze Mühe gemacht und hast ja sogar ein Kabel nach vorne zur Batterie gezogen: Warum hast du dann nicht unterm Fahrersitz eine zweite Batterie inkl. Relais eingebaut und dann dort deine Spannungsversorgung abgegriffen??? So saugst du dir doch die Starterbatterie leer, denn das Gebläse zieht einiges, da gibt es einige Einträge zu hier im Board. Und der Aufwand wäre ähnlich gewesen. Ja, es wäre natürlich mit mehr Materialkosten verbunden gewesen, das ist es aber schnell wert wenn du das erste Mal nicht mehr starten kannst. Wie ist dahingehend deine Erfahrung nach dem ersten Winter?
Mario
Hallo StratVoxWolf,
das wollte ich eben erstmal übern Winter testen, zeitgleich wurde ja eine 98Ah Batterie eingebaut, die einiges abfängt. Außerdem schaltet sich die ZH sowieso nach 30min aus, da ich sie nur zum Scheiben frei tauen nutze.
Mein Fazit:
Trotz täglicher Kurzstrecke und häufige Nutzung, keine Probleme.
Mittlerweile ist der Platz unterm Fahrersitz sowieso anderweitig belegt.
(4 Kinder und 1 Hund fordern Platz)
Sicherlich ist die zweite Batterie der richtige Schritt, wenn man die ZH umfangreicher nutzt als ich.
VG O.t.t.l
Ich habe keine Probleme mit leergesaugter Batterie
ZH und Gebläse hängt an der starterbatterie
Ich benutze die Heizung auch oft, nie Probleme
Zuheizer schaltet bei unterspannung ab
Lg Holger
