Aufrüstung des Zuheizers zur WWZH + 2.Batterie kosten????
orangebud
20 Juli 2011
51
9
Kassel
01.02.2010
RNS 510
Morgen die Herrschaften,
möchte gerne meinen Zuheizer ThermoTopC zur WwzH umbauen lassen und gleich noch eine 2.Batterie mit 12V Steckdose einbauen lassen.
Habe im Raum Kassel zwei Angebote bekommen, finde diese aber relativ hoch:
1.Angebot:
Aufrüstung des Zuheizers mit Uhr und Telestart T91 EUR 800,00
Einbau einer Zusatzbatterie 85 Ah mit zusätzlicher 12V Steckdose EUR 520,00
1320 € inkl. Montage und 19 % MwSt.
2.Angebot:
1660 € inkl. Montage und 19 % MwSt.
Wieviel habt ihr bezahlt? Könnt ihr einen Umrüster im Raum Kassel oder Nordhessen empfehlen?
versuch es doch mal bei www.go1a.com
Ich habe dort für die Aufrüstung mit ThermoCall 3 ca. 450 € bezahlt, inkl. Einbau.
Oh das is aber ein Schnapper, der Thermo Call kostet ja schon 300Öcken.
Bist du zufrieden mit dem ThermoCall?
Ich hab vor 3 Wochen genau die selben Sachen nachgerüstet, wobei bei mir 12 Volt steckdosen schon vorhanden waren und ich diese nur noch umklemmen musste auf die Zweibatterie.
Für das Material habe ich insgesammt bezahlt:
Zuheizerkabel mit Ansteuerung Heckgebläse: ca 200,
HTM 100: ca 270,
Aufrüstsatz 2. Batterie: 170
ZweitBatterie Banner Running Bull 57001 AGM 70Ah: 140
macht insgesammt ca 780 nur Materialkosten. Eingebaut habe ich es dann selber. Jetzt kannst überlegen ob es dir wert ist 500 bzw 800 Euro zu zahlen wobei die HTM100 einiges besser ist als die T91.
Gruß Peter
Zuheizerkabel mit Heckgebläseansteuerung? Tönt interessant, wo gibts das? Und heisst das, aus dem hinteren Lüftungsgitter hinter der Schiebetüre kommt dann auch warme Luft?
Grüsse Paolo
Genau,
bzw. bei mir aus dem Komoforthimmel in der Mitte im Fahrgastraum.
http://www.memo-tec.de/shop
In dem Shop kannst dann angeben ob der Aufrüstsatz mit oder ohne Heckgebläsesteuerung geliefert werden soll. Da ist dann einfach ein ziemlich langes Kabel mit am Kabelbaum dabei.
Dieses musst du lediglich in die D-Säule hinten rechts verlegen, da wo der 2. Verdampfer ist.
Gruß Peter
Cool, danke!
Kann man den Zuheizer denn einfach mit dem Thermo Call Tc3 aufrüsten? Oder benötige ich die T91 dafür?
... ThermoCall Tc3 wäre sicher besser als die T91 (habe hier aber noch nicht gelesen, dass es jemand mit Erfolg gemacht hat), oder das DANHAG Modul (das ist hier ja mehrfach beschrieben). Die T91 hatten wir in einem anderen Auto, auch VW, deren Reichweite ist, wie auch bei der Fernbedienung für die Eberspächer LSH, wirklich dürftig.
Im Prinzip entscheidest Du nur, welchen Empfänger / "ferngesteuerten Einschalter" (für Funkfernbedienung oder eben Handy) Du einbaust, der Zuheizer / die Standheizung bleibt ja gleich.
N.
So hab mich mit dem Danhag Modul beschäftigt, was benötige ich denn außer den Kabelsatz, dem GSM-Modul um meinen Zuheizer und meine Climatic anzuschließen?
So ganz blick ich da nicht durch...
Das find ich jetzt sehr interessant!
Wenn ich einen Zuheizer im Fahrgastraum habe, dann kann ich den auf Standheizung umrüsten?
Ich will auch :-)
Hallo Schebi,
ja:D,
es gibt für alle Geschmäcker, Vorlieben und Preisvorstellungen etwas.
Angefangen über die Aufrüstung mit der sog. Websto Eieruhr, dem Nachfolger Thermocontroll, der FFB T91, Danhag, GSM ,....
Die Aufrüstung geht sowohl bei Fahrzeugen mit Climatronic (da einfacher) oder bei solchen ohne Klima bzw mit Climatic,(etwas umfangreicher)
Über die "suche" findest du alles weitere
Zur Aufrüstung mit Climatic hab ich mak eine pdf eingestellt:
http://tx-board.de/threads/t5-2-startline-mit-climatic-zuheizeraufruestung.54021/
Ulli
Hi
Das sind ja nette Preise mein wollte 1100€ in Berlin für einen Einbau einer 2 Batterie. Mit Verlegung und umprogrammieren des Steuergeräts ! Der Spinnt doch die Preise die VW in der Hauptstadt aufruft sind unverständlich für mich
Ich habe selber die T100 unter dem Sitz verbaut mit Pin 1 Lösung geht super !
VG Olaf
Hallo Ulli!
Dein Link ist ja sehr interessant!
Kann man den Nachrüstsatz von MemoTec für 2.Batterie empfehlen?
Die haben auch einen Nachrüstsatz zur Aufrüstung TT-C zur Standheizung.
Kann der was?
konkret kann ich mangels eigener Erfahrung dazu nichts sagen. Es gibt sehr viele Anbieter, stell mal einen link ein, damit man weiss, was du suchst.
Ulli
Hier der Link zum Batteriesatz
http://www.memo-tec.de/shop/product_info.php?info=p104_VW-T5-7E-Nachruestsatz-Zweitbatterie.html
und der zur Standheizung
http://www.memo-tec.de/shop/product...E-Aufruestsatz-Zuheizer-zur-Standheizung.html
hab gelesen, dass die Einbauanleitungen von der Firma nicht so toll sein sollen.
Mein Bulli hat Climatic, falls das hilfreich ist, und laut Aufkleber auf der Tür einen Webasto TT-C verbaut.
Im Prinzip will ich den Umbau so wie du in deinem Link gepostet hast machen.
Nachrüsten 2te Batterie plus Standheizung!
das scheint alles zu passen:),
wie gesagt, ich kenne Memotec nicht, sieht aber alles komplett aus, Preis stimmt auch. Wobei ich keine Vergleichpreise für die Nachrüstung (Satz) der 2.Batt gefunden habe. Hier im Board findest du über die "suche" folgenden link:
http://tx-board.de/threads/2-batterie.39503/
hier mal ein orig. Webasto- einbausatz mit der neuen Uhr
http://www.ebay.de/itm/191423744883?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
oder hier einer mit der T91
http://www.ebay.de/itm/171447771923?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
soweit man in der Nähe der poln. Grenze wohnt, die machen den Einbau für 50,-
Ulli
