mowe
- Dachau
- 10/2011
- TDI® 132 KW
- nie
- DSG® 7-Gang
- Highline
- RNS 510
- Rückfahrkamera, WWZH per GSM-Modul
- LED Innenbeleuchtung
- WV2ZZZ7HZCH043xyz
- 7H
Servus zusammen,
da ich zur Zeit ja Probleme mit der Elektrik habe, mach ich mir so die Gedanken was ich im nächsten Jahr wenn es wieder wärmer ist auf die 2. Batterie umklemmen kann/soll/darf/...
Was auf jeden Fall umgeklemmt werden musst ist im Oberen Sicherungskasten hinter dem Falschenfach die Sicherung Nr. 14, diese ist für das Gebläse beim Betrieb der WWZH zuständig und saugt sehr viel.
Dies werde ich machen wie hier beschrieben:
http://www.t5-board.de/board/threads/13204-Zuheizer-auf-die-2-Batterie
siehe 2. Bild der obere Pfeil auf die 30 A Sicherung.
Die Sicherung im unteren Sicherungskasten Nr. 29 ist bei mir nicht verbaut, von daher gehe ich aus der der Zuheizer schon auf der 2. Batterie angeschlossen ist.
Wenn ich mir schon die ganze Arbeit mache, dachte ich kann ich auch gleich noch die Sicherung Nr. 7 für die Innenbeleuchtung auf die 2. Batterie umklemmen. Spricht hier etwas dagegen?
Folgende Sicherungen verstehe ich nicht ganz, was sich dahinter verbirgt:
HAbe die Infos von hier: http://www.jewuwa.de/T5/T5_Doku/Belegung_Sicherungskasten.pdf
Sicherung Nr. 1: 30 A = Relais x-Kontakt Frischluftgebläse
Sicherung Nr. 15: 7,5 A = Steuergerät und Regelventil Climatronic
Sicherung Nr. 25: 5 A = Schalter für Klimaanlage und Climatronic
Ist es ratsam hier noch etwas umzuklemmen um ggf. für den Standheizungsbetrieb Energie von der 1. Batterie zu sparen?
Gerne bin ich für weitere Ratschläge offen, also wenn Ihr noch was wisst, nur her damit.
Danke euch,
Bis dann,
Uwe
Danke euch,
Bis dann,
Uwe
