Hier ein Auszug:
Er könnte ja schon mal anfangen, die mechanischen Arbeiten durchzuführen, dafür sollte man sich nämlich schon viel Zeit lassen.
RNS-E zerlegen, passenden Kreuzschraubendreher verwenden.
Display abbauen, Flachbandkabel lösen, sodass man nur noch die Frontplatte hat.
Diese winklig an den schrägen Seiten abschneiden, normale Metallsäge mit neuem Sägeblatt verwenden.
Ich habe zum Anzeichnen ein Stahlmassband genommen und ganz leicht angerissen. Der Schnitt sollte genau auf Höhe der Führung auf der Rückseite sein.
Unterkante ca 5 MM abschneiden, auch in Höhe der Kante auf der Rückseite der Frontblende.
Schnittkanten vorsichtig mit 600er Schleifpapier das Finish verleihen. Sieht aus, wie gekauft.
Ich empfehle, vorher die Frontplatte mit PVC Tape abzukleben, damit kein Staub zwischen die Tasten gelangen kann.
Alles wieder zusammen bauen ( ACHTUNG, wie immer bei Arbeiten an so sensiblen Elektronikteilen, ANTISTATIK Armband tragen!!! )
Dann geht's am T5 weiter:
Radio ausbauen.
Blende für Radio und Lüftungsgitter abnehmen und vorsichtig auf die neuen Abmessungen der RNS_E Frontblende anpassen. Natürlich zentrisch. Sehr kritischer Punkt, da nachher nur noch sehr kleine Stege stehen bleiben und akute Bruchgefahr besteht.
Dann noch mit z.B. einem FEIN Multimaster vorsichtig die Auflagen links und rechts am Radioschacht ca 1 cm kürzen und schließlich das RNS-E einpassen.
Sieht aus wie gekauft.
