Stone2909
- Marburg - Hessen
- T5 Kastenwagen
- 02.2011
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- 5-Gang
- Basis
- Aftermarket
- WV1ZZZ7HZCH005***
- 7H
- 2.0 TDI 102PS Transporter
erstmal Verzeihung für die Themenüberschrift , doch kann ich mein Problem bzw meine Aufgabe nicht sehr leicht in wenigen Worten erklären
Vorwort:
Verbaut habe ich jetzt neuerdings ein Pioneer X7800BT, dies ist ein DIN1 Moniceiver.
Heißt also das 7" Display kommt bei Zündung an raus und bei Zündung aus fährt es wieder ein.
Musste auf so ein Radio umsteigen weil, man durch den Einbauwinkel bzw. Blickwinkel beim T5 auf einem DIN2 Moniceiver Radio manchmal wegen dem Lichteinfall garnichts erkennen kann.
Da die DIN1 Moniceiver in der Display Ausrichtung viel flexibler sind war das meine einzige Möglichkeit, da ich mir eine Rückfahrkamera noch einbauen möchte.
Problem:
Ich stecke den Schlüssel in die Zündung und starte sofort den Motor ---- Radio fährt Display aus und Radio geht an ---- Also alles gut
Ich stecke den Schlüssel in die Zündung und warte einen Moment und starte den Motor verzögert (z.b wegen Vorglühen) ---- Radio hat angefangen das Display auszufahren (hat dies aber noch nicht beendet) ---- Doch durch das starten des Motors verliert natürlich das Zündungsplus kurz seinen Strom und das Radio denkt sich (oh Strom war weg bzw Zündung ist aus , also fahr ich das jetzt noch schnell zu ende aus und dann direkt wieder ein ----- Wenn es dann eingefahren ist merkt es wieder das ja doch wieder Strom da ist und fährt das Display wieder komplett normal aus und verrichtet dann ganz normal seinen Dienst
Hoffe ich konnte es verständlich schildern
Frage / Lösung:
Kann man das Zündungsplus irgendwie so schalten das es nicht den Strom unterbricht wenn man den Motor startet?
Es liegt ja nicht an dem Radio meines Erachtens , weil bei manchen Auto ist es einfach so das wenn man den Motor startet das Radio kurz aus geht, auch wenn man vorher schon eine Weile die Zündung an hatte und das Radio lief.
Bei anderen Autos wiederum nicht. Da läuft das Radio dann einfach weiter.
Ich hoffe ich konnte das alles einigermaßen verständlich erklären und bedanke mich jetzt schonmal für eure Antworten.
Vorwort:
Problem:
Frage / Lösung:
