Armaturentafel
bmwschorsch
Gummersbach
T6 California
11.2016
TDI® 150 KW EU6 CXEB
Hallo an die Profischrauber
hat einer von Euch Erfahrungen mit dem Umbau einer kompletten Armaturentafel?? Wollte in
meinem Startline Bj2007 die mit dem großen Ablagefach einbauen. Lenkrad ab Kobieraus und
Verkleidungsteile ist ja ok aber was ist mit dem Beifahrerairbag passt der überhaupt bzw kann
ich den 1zu1 übernehmen und wo liegen noch Befestigungspunkte?? Muss dafür die Scheibe
ausgebaut werden?:confused:
vile Grüße Jörg
AW: Armaturentafel
Hallo.
Alle Befestigungspunkte sind von vorn und der Seite. Die Scheibe muß natürlich nicht raus. In mein Profil siehst Du ein paar Bilder davon, da ich es auch gleich nach Kauf gemacht habe. Der Airbag passt 1 zu 1. Das einzige was Du vieleicht entern must, ist die Heizung Konsole. ( nur wenn Du eine hast, wo in der Mitte der Regler unten gerade ist)
Gruß Dieter
AW: Armaturentafel
Danke für die schnelle Antwort. Wie lang hat der Umbau den ca. gedauert und gab es
Probleme?
AW: Armaturentafel
Ich war leider allein. Du kanst 4 bis 4 eihalb Stunden rechnen. Probleme gab es keine.
AW: Armaturentafel
Habe das selbe auch bereits hinter mir.
Zeitdauer kannst Du ungefähr 2-3 Stunden rechnen, wenn Du weisst wo alle Befestigungen sind = es schon mal gemacht hast :-)
Ansonsten rechne mal mit 5-7 Stunden...
Es passt wirklich alles, da der Grundträger passt. Ledlglich die Lüftungsausgänge bzw Lüftungskanäle zu den Türen und de Ausströmer im Fußraum sind meines erachtens nicht identisch, Geht aber mit ein bisschen fummelei auch.
Christian
AW: Armaturentafel
Moin
das mit den Lüftungsausgängen oder Luftkanäle kann ich nur bestätigen
bei mir ist es im Fußraum aufgefallen,Kanäle zu den Türen hat meine Doka ja nicht:D
