raller
- 7 Juni 2010
- 923
- 87
- 75
- Hessen
- 2007
- Otto V6 173 KW
- NWT 3.0 Kennfeld
- Highline
- Vorhänge an den Fenstern, Nespressomaschine, Kompressorkühlbox, Pioneer Navi
- WV2ZZZ7HZ8H015...
- Multivan
Moin liebe Gemeinde,
da ich das Appradio relativ früh in der ersten Version gekauft habe, war ich jetzt gezwungen, ein neues Radio einzubauen, da das Appradio nicht mit den neuen Phones klarkommt. Ich habe mich für ein Pioneer AVIC-F860BT entschieden, da ich gehofft habe, Teile vom Appradio übernehmen zu können.
Als erstes musste das alte Teil raus. Da aber keine Radioentriegler vorhanden waren, habe ich Kabelbinder genommen. Das klappt prima, auch bei Laien.
Was halt auch erschreckt, wie leicht so ein Teil ausgebaut werden kann. Dann erste Anprobe des neuen Radios:
Der Schacht passt, die Blende um den Schacht sowieso, die kleine Blende ums Radio auch. Damit bleibt die Optik erhalten - prima!
Verbaut waren ebenfalls: externes Mikrofon, GPS-Maus und Lenkrad-Canbus-Adapter.
Sowohl das Mikrofon als auch die GPS-Maus mussten raus, aber der Adapter funktioniert einwandfrei ohne weitere Einstellungen. Beim App-Radio musste ich noch alles von Hand einstellen, das neue Teil kann es auch so.
Der Antennen-Adapter vom App-Radio geht auch, nur fehlt beim neuen Radio das Dauerplus, an dem der Adapter hing. Ich habe dann das Signal für externe Verstärker genommen und damit den Adapter mit Strom versorgt, geht einwandfrei. Auch vergisst das Radio trotz fehlendem Dauerplus weder Sender noch Einstellung.
Bei den ersten Proben fällt auf: Das neue Radio ist um Welten besser im Umgang mit dem Phone. Bluetooth Musik, Freisprechen und so weiter gehen prima, das Navi ist ok.
Insgesamt war es weniger aufwendig als befürchtet und ich hatte alle Teile für den Wechsel, ohne Adapter, Blenden etc gesondert bestellen zu müssen.
Mehr demnächst,
Raller
Mehr demnächst,
Raller
