Anzugsdrehmoment Achswellen Mutter, Steckwelle und Traggelenk 2,5l Bj2006
Siggi82
7 Juni 2018
6
1
2006
kann mir einer die Anzugsdrehmomente mitteilen für die 30er Vielzahnnuss Achswellen Mutter, die Steckwelle und fürs Traggelenke (8er Vielzahn).
Und sollte man die Steckwelle Radseite einfetten? Habe hier eine Anleitung gesehen in der das gemacht wurde, dachte aber bisher dass das trocken eingebaut wird.
Motor ist ein 5 Zylinder 2,5tdi Bj.2006 Einbauseite Rechts.
kann mir einer die Anzugsdrehmomente mitteilen für die 30er Vielzahnnuss Achswellen Mutter, ...
Klar - zum Beispiel mit der SuFu: Drehmoment
- nach Demontage ersetzen
- Voranzugsdrehmoment 200 Nm dann um 180° lösen
- Endanzugsdrehmoment 200 Nm
kann mir einer die Anzugsdrehmomente mitteilen für ... und fürs Traggelenke (8er Vielzahn)
Auch hier kann die SuFu helfen ... Traggelenk defekt ... denn dort findest du diese Angaben:
- 90 Nm +45°
Die Mutter vom Traggelenk:
- zum Anziehen am Innenvielzahn des Gelenkzapfens des Achsgelenkes gegenhalten
- 60 Nm +90°
kann mir einer die Anzugsdrehmomente mitteilen für die ... die Steckwelle
Dazu habe ich einen Wert von "25Nm" gefunden, aber ob das der von dir gesuchte ist, bin ich mir nicht sicher (besser warten bis ein "Profi" es genau weiß ;) )
Oder einfach mit der SuFu fündig werden: Steckwelle Drehmoment (auch dort sind die 25 beschrieben, somit kann ich gar nicht so falsch liegen)
Schreibe das doch bitte wie vom TEAM gefordert in dein Profil und fülle es komplett aus, dann wird es nicht ständig nachgefragt. ;)
(hätte man seit 2018 bereits mal erledigen können ?( )
Dazu kann ich mich nicht äußern :( (vlt kann dir dazu aber @Nendoro weiter helfen ;) )
Ich habe nur was über "geklebte" und "nicht geklebte" gefunden. ?( ( ... je nachdem welches Baujahr und Getriebe verbaut ist ... )
Die Verzahnung des Außengelenkes muss trocken montiert werden.
:danke: - könnte es nur leider nicht belegen, aber dir glaube ich das blind. :]:p:pro:
Kannst du an der Stelle ggf noch was zu den "Verklebten"...
... einfach "für Dummies" was sagen?
Welche haben die?
Muß es dort wieder so gemacht werden?
.... :confused:
Hoffe das paßt hier mit rein. Denn "ich habe dazu keinen anderen Beitrag gefunden" :eek: (was ja selten vorkommt :D )
