jayjoe420
- 8 Aug. 2015
- 8
- 0
- 5
- 2005
- Otto V6 173 KW
- Autom.
- Highline
- Aftermarket
ich erstelle hier einen neuen Thread, weil in dem einzigen dazu vorhandenen keine Lösung diskutiert wurde, dieser schon alt ist und ich mir erhoffe durch die Erstellung doch jemanden zu finden der mir bei dem Thema helfen kann.
Link zum alten Thread:
tx-board.de
Ich habe einen T5.1 , als MV HL mit dem BKK 3,2 V6. Jetzt zum Thema:
Ich habe meinen T5 vor 2 Monaten zum Klimaservice gebracht, weil die Climatronic keine ausreichende Kühlung mehr geleistet hat. Vor Ort wurden 800 ml an Liquid nachgefüllt, weil diese so gut wie leer war. Seit dem arbeitet sie auch wieder ohne Einschränkungen, allerdings habe ich seit dem das Problem, dass das Display der CT nach der Zündung 19 mal blinkt bevor es in den Arbeitsmodus wechselt.
Klar, sie funktioniert allerdings stört mich die Tatsache das irgendwo ein Problem sein muss. Fehlerspeicher über ODB 2 und Carscanner zeigt keinen Fehler im Steuergerät und leider habe ich kein VCDS um in die Detaildiagnose zu schauen.
Jetzt zu meinen Fragen, hat irgendjemand diese Problem auch schon mal gehabt und kann mir weiterführende Hilfe geben? Oder kennt jemand die Tastenkombinationen am Bedienelement für den Selbsttest und hat die zugehörige Codeübersetzung?
Ich habe ein Bild des Bedienteil angehangen.
Danke im Voraus.
Anzeige im Klimabedienteil blinkt
Guten morgen! Hab hier den MV bj 2003 vom Kumpel stehen. Klima ohne Funktion. Kein Fehler hinterlegt. Der Kompressor wird laut MWB angesteuert. Lüfter laufen nicht an. Was mich sehr stutzig macht ist das das Bedienteil ca 18 mal bei Zündung an blinkt. hab da leider nichts zu gefunden im Netz...
Danke im Voraus.
