Q-Schrauber
- 30989 Gehrden
- T5 Kombi
- 05.2010
- TDI® 103 KW
- 3er Sitzbank in die erste Passagierreihe versetzt, Doppelbank und Einzelsitz ausgelagert ;-)
- Basis
- Aftermarket
- Abn. AHK, WW Standheizung, Schiebefenster, Scheibenfolierung Dunkel, ALPINE CDE-136BT
- Doppelfeldbett, Quertraverse aus 30x30mm Quadratrohr zur Befestigung der Radwippen, LED Camping Innenleuchten mit Batteriebetrieb, Garmin nüvi2699LMT-D mit Klebehalter auf Ablage, Steckdose in Ablage nachgerüstet, Magnet Vorhänge zur Verdunkelung, , C-Schienen nachgerüstet, Drehkonsole Beifahrersitz
- WV2ZZZ7HZAH26xxxxx
- 7 HZ, Motor CAAC
- Kombi, CAAC, Ist zum Teilzeit Motorradtransporter und Zeltersatz aufgerüstet
Leider ist bei unserem T5.2 an der Reserveradbefestigung ein Feingewinde verbaut, die Handelüblich M12 Ringschraube passt da nur mit Gewalt
Also hintere Abschleppöse nachgerüstet, 13,99 in der E-Bucht + 1 Feingewindeschraube vom , Auspuffendtopf abgestützt, 2 Schrauben raus Öse drunter 3 Schrauben rein fertig
Das mit den 7500N steht hier Das Abreißseil – klein, unscheinbar und lebenswichtig | Rameder Magazin
Zitat :
Ist die Bohrung zum Durchfädeln des Federhakens zu klein, darf der Haken nicht direkt in das Loch eingeklinkt werden. Sind die Ösen zum Durchfädeln von Seil und Haken zu eng, helfen dicke, am Kupplungsträger befestigte Schäkel. Durch diese lässt sich das Abreißseil dann problemlos führen. Allerdings muss der Schäkel eine Kraft von mindestens 7500 Newton aushalten.
Der Federhaken muss überdies als Schlinge ins Seil einhaken, denn nur so erfüllt er die 7500-Newton-Norm. Erlaubt ist das direkte Einklinken daher nur, wenn ein Abreißseil mit einem handelsüblichen Feuerwehrkarabiner anstelle des Originalhakens nachgerüstet wird. Der Feuerwehrkarabiner muss eine Mindestlänge von 70 Milimetern aufweisen und nach DIN 5299 zertifiziert sein. Dann hält er die Belastung im Ernstfall auch aus.
