Antriebswelle rechts Befestigung am Motor/Getriebe
Matrix0470
Salzburg
03.2004
Ja
WV2ZZZ7HZ4H067011
7HM
AXD, GWB, LB6W, BV
Hallo Leute!
Ich habe das Problem das das Gewinde für die Befestigung der Antriebswelle rechts defekt ist. Die beiden Schrauben die zur Befestigung der Antriebswelle in der Mitte am Motor/Getriebe dienen greifen nicht mehr weil das Gewinde durchdreht. Bei einem kann man eine längere Schraube nehmen und hinten mit Mutter sichern. Aber beim zweiten Schrauben geht das nicht da kein Platz für eine Mutter ist. Daher meine Frage welcher Motor oder Getriebeträger das rechts ist woran die Gelenkwelle angeschraubt ist? Ich denke das Teil an der Gelenkwelle nennt sich Lagerbier 7H0 407 181 B.
Themenstarter
Matrix0470
Salzburg
03.2004
Ja
WV2ZZZ7HZ4H067011
7HM
AXD, GWB, LB6W, BV
Multitobi
Nahe Dortmund /Unna
April 2005
nachgerüstet
RNS-2 CD
H&R Federn, 18"Zoll Alu
WVWZZZ7HZ5H093XXX
7HM
Wenn man die Halterung ersetzt muß man die vorher sowieso demontieren, dann kann man das mit dem Helicoil auch erstmal ausprobieren.
Sejerlänner Jong
Kreuztal-Ferndorf
2004
TDI® 77 KW
keine
Bilstein , Federn - 4omm
In der Lagerung sind doch Durchgangsbohrungen. Das Gewinde ist im Getriebe, wenn ich mich recht erinnere.
Helicoil einsetzen und dann Stehbolzen einkleben und die Lagerung mit Muttern befestigen. Öfters zu lösende Verbindungen, Achswelle gehört ja leider dazu, sollten so gestaltet sein. Bei Stehbolzen wird nicht bei jedem Wechseln der Achswelle das Gewinde im Alu belastet / benutzt.
Themenstarter
Matrix0470
Salzburg
03.2004
Ja
WV2ZZZ7HZ4H067011
7HM
AXD, GWB, LB6W, BV
Ja ist auch eine gute Idee! Ich dachte das ist eine eigene Halterung die am Getriebe/Motor angeschraubt ist. Aber gefällt mir gut mit Stehbolzen.
