Anschluß zweite Batterie in SA
Markinus
09.2014
Nein
Startline
RNS 510
Climatronic, Standheizung, Licht&Sicht, Drehbare Sitze, GRA, PDC, Sitzheizung, Autoabb. Spiegel
RFK Low, RNS 510, NSW, Westfalia abnehmbare AHK, Premium FSE, MFL, 2. Batterie, H7 Scheinwerfer, anklappbare Spiegel
WV2ZZZ7HZFH034XXX
BCM: PQ25 7H0937090D
Moin!
ich möchte eine zweite Batterie verbauen, diese aber wie gewohnt über den vorgesehenen Anschluß am Sicherungskasten SA Pin 3 anschliessen.
Gewöhnlich ist dort eine 10mm^2 Leitung. Ich möchte aber gerne mit 25mm^2 dran, zu einem weil der Leitungswiederstand geringer ist, aber auch weil dann auch eine Endstufe hinten sitzt und der Dauerplus für die AHK angeschlossen werden soll. (unter dem Fahrersitz). Der SA selbst ist bei mir (180A Generator) ist mit 35mm^2 versorgt und 225A abgesichert, die größte Serienausgangsleitung ist 16 mm^2 und 125A.
Wenn ich das richtig nachgelesen habe werden die Kabelschuhe mit M5 geklemmt. Kann ich dann so eine Klemme:
Quetschkabelschuhe Ringform unisoliert 25mm² M5 Kabelschuhe 25 Stück
Verwenden? Passt das? Sicherung wäre 100A für die Schaltrelais, wie heißen diese?
Markus
Ist die Frage jetzt nur, ob die M5 Mutter, die Streifensicherung und der Kabelschuh passen? Ich denke ja. Solange er ordentlich ans Kabel montiert oder gelötet ist. Ob der Rest ins Auto passt, k.a.
Wollte mal fragen ob mir wer helfen kann. Habe die Batterie wie in der zilka Anleitung eingebaut. Bin mit Hilfe eines Stromdiebes an die blaue Leitung unter der Starterbatterie gegangen. Da war nur ein Stecker zu finden aus dem aus einem pin zwei blaue Kabel gegangen sind. An dieses habe ich das blaue Kabel angehängt welches zum Trennrelais geht. Leider lädt die zweite Batterie nicht. Ist beim T5.2 irgendwas anders als beim ersten?
