Anschlag Sitzschiene ?
Magnus84
25 Feb. 2023
241
70
Wallenborn
2006
TDI® 75 KW Euro 4 BRS
ich würde mit meinen 2 Metern gerne den Sitz weiter nach hinten verschieben.
Auf eine Sitzschienenverlängerung würde ich aufgrund von der Aufbau-Höhe und den Kosten gerne vermeiden.
Habe mir jetzt mal das Gestell genauer angeschaut und habe festgestellt das in der Kugellagerschiene so "Anschläge" vorhanden sind oder liege ich da falsch?
Wie die mit dem Drehmel innen entfernen, so das die Rastung weiter nach hinten geht.
Natürlich bohre ich die Konsole auch noch was auf, bzw. mache Löscher, so das der Rast-Hacken von der Verstellung richtig in die Rasterung geht und nicht auf dem Blech von der Konsole aufliegt (wäre beim Unfall nicht so schön wenn der Sitz nach vorne kommt).
Den Schlag für die Kugellager würde ich dann weiter nach hinten versetzen.
Nur sind diese roten punkte im Bild überhaupt der Anschlag, oder verhindern diese nur das die Kugeln aus der schiene raus fallen (siehe Bild)?
