altes Thema und schon 1000x diskutiert, aber nirgendwo findet man zusammen getragene Informationen.
Ich selber hab mich in das Thema versucht einzulesen, aber wie schwer oder leicht es ist oder wie genau die
Schritte sind habe ich nicht gewusst.
Ich gehe jetzt Schritt für Schritt vor. Ich selber finde den Umbau leicht, man benötigt etwa 30min.
Schritt 1: Demontage der alten Leuchten.
Die Rücklichter sind lediglich mit zwei Schrauben befestigt und werden nach den lösen dieser einfach zur Seite heraus geschoben.
Ich hab die Demontage gleich genutzt um dahinter sauber zu machen
Schritt 2: Auspinnen
Als erstes die alten Leuchten einfach abziehen.
Nun beginnt die Hauptarbeit. Als erstes muss man die Sicherung entfernen, eine violette Klammer (siehe Bild). Diese sitzt nicht fest und kann einfach
mit einem dünnen Schraubendreher heraus geschoben werden.
Zum Umpinnen selber kann man entweder ein spezielles Auspinwerkzeug nehmen oder man versucht es wie ich mit einer Büroklammer. Diese einfach zu einem
"U" biegen.Ich habe eine Combizange genommen um mehr Druck ausüben zu können.
Nun einfach das Werkzeug in die Löcher neben den Kontakten einführen und Druck ausüben bis ein Widerstand zu spüren ist.
Das klappt nicht immer beim ersten mal, einfach häufiger versuchen und dabei wackeln. Dafür braucht man etwas Gefühl
Das ganze dann 12x.
Schritt 3: Umpinnen
Nun alle Kontakte nach folgendem Schema einfach wieder reindrücken.
links ,neue Belegung:
1 braun
2 schwarz rot
3 grau/schwarz
4 schwarz/weiß
5 grau
6 grün (bei mir grün/schwarz)
rechts neue Belegung:
1 grün (bei mir grün/schwarz)
2 Schwarz (bei mir grau)
3 schwarz/grün
4 grau/rot
5 schwarz/rot
6 braun
Schritt 4: fast fertig!!
Jetzt nur noch die Sicherungsklammer wieder rüberschieben und Leuchten einstecken.
Dann natürlich wieder festschrauben und fertig!
Hoffe ich konnte euch helfen.
Wenn noch fragen sind oder Anmerkungen dann bitte ich um ein Kommentar.
