Anleitung Umbau/Umpinnen auf Facelift Rückleuchten
Dersonne
Amberg
2010
Summermobil Camper
Servus Dersonne, bei deiner Ausstattung würde ich sagen das Du keine NSL drinnen hast, dann bleibt der Anschluss einfach frei. Aber dann gehört ein Verschlussstopfen rein, wenn nicht schon vorhanden! Wenn ich meine Anleitung finde, stelle ich die hier rein. Viele Grüße, Chicken-Georg
Servus nochmal, habe einen Beitrag gefunden, mit Beschreibung, ist vom lump4711 aus dem Forum. LinksFahreseite: 1 - braun (Masse) 2 - schwarz/rot (Bremslicht-BR) 3 - grau/schwarz (Schlusslicht-SL) 4 - schwarz/weiß (Blinker-BL) 5 - grau/weiß(Nebelschlussleuchte-NES) 6 - schwarz/grün(Rückfahrlicht-RF) RechtsBeifahrerseite: 1 - grün/schwarz(Rückfahrlicht-RF) 2 - NES -frei beim Transporter -beim Multivan evtl. angeschlossen 3 - schwarz/grün (Blinker -BL) 4 - grau/rot (Schlusslicht-SL) 5 - schwarz/rot (Bremslicht-BR) 6 - braun(Masse) hoffe es hilft dir weiter. Viele Grüße, Chicken-Georg
Dersonne
Amberg
2010
Summermobil Camper
8D1D01B9-AE12-4896-857C-973743838ED9.jpeg Servus nochmal, hat super geklappt! Hab mir vom Nachbarn ein Pin-Werkzeug ausgeliehen, innerhalb 30 Minuten waren die Leuchten umgebaut und neu verpinnt ! Vielen Dank nochmal Chicken-Georg !
Chicken-Georg
Regensburg
9, 2003
nachgerüstet
RNS 510+DAB(+) MJ2013?
Bilstein B4
Eibachfedern -30mm
WV2ZZZ7HZ4H01xxxx
7HM
Auch Servus,
danke für das Lob, freut mich das ich Dir helfen konnte, gern geschehen ;)
Viele Grüße und viel Freude mit den Lichtern, Chicken-Georg
Molzei
altes Thema und schon 1000x diskutiert, aber nirgendwo findet man zusammen getragene Informationen.
Ich selber hab mich in das Thema versucht einzulesen, aber wie schwer oder leicht es ist oder wie genau die
Schritte sind habe ich nicht gewusst.
Ich gehe jetzt Schritt für Schritt vor. Ich selber finde den Umbau leicht, man benötigt etwa 30min.
Schritt 1: Demontage der alten Leuchten.
Die Rücklichter sind lediglich mit zwei Schrauben befestigt und werden nach den lösen dieser einfach zur Seite heraus geschoben.
Ich hab die Demontage gleich genutzt um dahinter sauber zu machen ;)
Schritt 2: Auspinnen
Als erstes die alten Leuchten einfach abziehen.
Nun beginnt die Hauptarbeit. Als erstes muss man die Sicherung entfernen, eine violette Klammer (siehe Bild). Diese sitzt nicht fest und kann einfach
mit einem dünnen Schraubendreher heraus geschoben werden.Anhang anzeigen 122990
Zum Umpinnen selber kann man entweder ein spezielles Auspinwerkzeug nehmen oder man versucht es wie ich mit einer Büroklammer. Diese einfach zu einem
"U" biegen.Ich habe eine Combizange genommen um mehr Druck ausüben zu können. Anhang anzeigen 122991
Nun einfach das Werkzeug in die Löcher neben den Kontakten einführen und Druck ausüben bis ein Widerstand zu spüren ist.
Das klappt nicht immer beim ersten mal, einfach häufiger versuchen und dabei wackeln. Dafür braucht man etwas Gefühl ;)
Das ganze dann 12x.
Schritt 3: Umpinnen
Nun alle Kontakte nach folgendem Schema einfach wieder reindrücken.
links ,neue Belegung:
1 braun
2 schwarz rot
3 grau/schwarz
4 schwarz/weiß
5 grau
6 grün (bei mir grün/schwarz)
rechts neue Belegung:
1 grün (bei mir grün/schwarz)
2 Schwarz (bei mir grau)
3 schwarz/grün
4 grau/rot
5 schwarz/rot
6 braun
Schritt 4: fast fertig!!
Jetzt nur noch die Sicherungsklammer wieder rüberschieben und Leuchten einstecken.
Dann natürlich wieder festschrauben und fertig!
Hoffe ich konnte euch helfen.
Wenn noch fragen sind oder Anmerkungen dann bitte ich um ein Kommentar.
Hi bei mir passen die kabelfarben nicht.
1 grau /schwarz
2 schwarz
3 schwarz/weiß
4 orange
5Blau /rot
6 gelb
Wie bekomm ich jetzt raus was was ist?
Lg Mathias
Bes123
Bei mir passen die Farben auch nicht hin das sind ganze andere Farben T5 Bj.2006
Siehe bild würde mich sehr freuen wenn mir jemand sagen würde wie ich das neu belegen soll hab mir die gp rückleuchten gekauft !
siehe bild rechte seite
Worschtel
Mühltal (Hessen)
04.2005 (EG von 02.12.2004)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS
"So wird's gemacht"
Getriebe 2014 instandges.
AHK nachg. mit D+&L+,
RFK (KZ) an AV-Adapter,
ClimAir-Windabweiser,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Wenn deine Farben nicht passen, dann versuche es mal mit messen und lesen.
Hier eine Seite zuvor gibt es die Anleitung incl Zuordnung...
Dazu brauchst du nun nur noch bei dir festzustellen an welchem Kabel wann Saft anliegt und welcher Pin an der neuen Lampe zu welcher Fassung (oder ist es LED 🤔 ) Durchgang hat.
Hab ich nen Denkfehler? 😳🤔
Mula
91757 Treuchtlingen
05/2007
TDI® 75 KW
WV2ZZZ7HZ7H140xxx
Gibt es hier unterschiedlich breite Rückleuchten? Auf den ganzen Fotos sieht es so aus als ob die neuen Leuchten 1cm zu breit wären. Da gefällt mir persönlich die linke Leuchte auf dem Foto von DerSonne deutlich besser 👀 :ot:
schweineeimer
failed state
Um mal das Bild in #63 zu bemühen:
links alte Rückleuchte, führt die Karosserieecke fort, fügt sich damit geschmeidig in die Linie ein.
rechts "neue" Rückleuchte hat eine hervorstehende Kante, größere/plane Fläche nach hinten, steht sowohl seitlich als auch nach hinten über, erscheint damit breiter. Formalästhetisch absoluter Griff ins Klo.
