Anleitung Umbau/Umpinnen auf Facelift Rückleuchten
Dieses Thema im Forum "T5 - Downloads / Tutorials" wurde erstellt von Yeltow, 3 Aug. 2014.
  1. achsmanchette
    achsmanchette Aktiv-Mitglied
    24 Nov. 2014
    96
    Zustimmungen:
    16
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Rosbach v.d.H.
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    05/11
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 510
    hast Du mal andere Leuchtmittel (Birnen ) probiert ?
    Manchmal haben die Dinger einen eingebauten Kurzschluss.
    Pinn um nach der Anleitung, kontrolliere alles nochmal, dass auch alle Pins wieder eingerastet sind und dann neue Leuchtmittel rein.
    Mehr fällt mir erstmal nicht ein.
  2. Worschtel
    Worschtel Top-Mitglied
    19 Apr. 2011
    5,148
    Medien:
    4
    Alben:
    3
    Zustimmungen:
    2,241
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    OBM
    Mühltal (Hessen)
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    04.2005 (EG von 02.12.2004)
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    2 el. Schiebetüren,
    AHK (abnb.),
    VCDS
    "So wird's gemacht"
    Umbauten / Tuning:
    Getriebe 2014 instandges.
    AHK nachg. mit D+&L+,
    RFK (KZ) an AV-Adapter,
    ClimAir-Windabweiser,
    LED-Türbel. unten,
    T5-Board Aufkleber
    Spurplatten-50mm
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H0699xx
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7HM H13 / AXE HGE
    @Gihad ich weiß leider nicht was du original und neu hast (oder war es oben beschrieben?:confused:) aber ich würde sagen, du hast ggf Kabel verwechselt.
    Ohne Birnen sollte man ja auch in deren Aufnahme messen können was ankommt.
    Schon mal versucht?
  3. hs_warez
    hs_warez Top-Mitglied
    21 Aug. 2014
    766
    Zustimmungen:
    96
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    09/2005
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    AXD => AXE / Wagner Evo 1 LLK / AGR deakt. + Prüfstandssoftware
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Komfortsitze
    doppelte Klimaautomatik
    Tempomat
    MFA
    Sonnenrollos
    abnehmbare AHK
    Umbauten / Tuning:
    Bilstein B14
    Facelift-Umbau
    MaxtonDesign Frontschwert (V2)
    Avus AF10 9x20 ET45 275/35/20
    Bosch URF7 PDC vorne/hinten
    Danhag v8.1 GSM Modul
    2.Batterie nachgerüstet
    Carbon-Sitzheizungsmatten+originale Regler
    Tachoringe aus Alu+weiße LEDs
    mod. FOX-Edelstahlanlage
    340mm Doppelkolben-Bremsanlage VA
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ6X0049xx
    Es sollte 2 versch. Belegungen geben, oder?
  4. Worschtel
    19 Apr. 2011
    5,148
    Medien:
    4
    Alben:
    3
    Zustimmungen:
    2,241
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    OBM
    Mühltal (Hessen)
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    2 el. Schiebetüren,
    AHK (abnb.),
    VCDS
    "So wird's gemacht"
    Umbauten / Tuning:
    LED-Türbel. unten,
    T5-Board Aufkleber
    Spurplatten-50mm
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H0699xx
    7HM H13 / AXE HGE
    Jep, kann sein.
    Hab noch keine punkt2 in der Hand gehabt, kenne nur die punkt1er.
    Wenn also bei ner anderen Rückleuchte die PINs anders belegt sind, dann mal schauen wo am leeren Lampenträger Saft ist wenn ich die verschiedenen Lampen einschalte.
    Was falsch ist, eben umpinnen.
    Kann aber sein, daß ich zu "einfach" denke oder nur nicht den Plan habe wo das Problem ist. :confused:
  5. Yeltow
    Themen-Starter
    Yeltow Aktiv-Mitglied
    6 Aug. 2010
    186
    Medien:
    8
    Zustimmungen:
    49
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Student (Maschinenbau)
    Bad Zwischenahn
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    09.2008
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Streicheleinheiten
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Reflex-Silber, 4 Einzelsitze, Standheizung, abnehmbare AHK
    Umbauten / Tuning:
    Navi, Boxen, Subwoofer, Rückleuchten, Innenbeleuchtung,
    Meiner Meinung nach klinkt das nach Masse Fehler. Nicht richtig eingepinnt oder billige Rückleuchte.
    Ich würde es nochmal versuchen und dann durchmessen
    Worschtel gefällt das.
  6. Bääär
    Bääär Aktiv-Mitglied
    3 Mai 2015
    201
    Medien:
    2
    Zustimmungen:
    35
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Niederösterreich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2011
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    Extras:
    LR, Wasserstandheizung, Schiebetür li., Nebelscheinwerfer
    Umbauten / Tuning:
    Naviceiver Clarion NX405 E, 2-Wege System Rockford Fosgate T2652-S + Woofer, Abgedunkelte Scheiben, Innenausbau DIY
    Hey Leute. Eine Frage: Ich möchte auch die Facelift Rückleuchten montieren. Es gibt ja unzählige verschiedene bzw. Originale oder eben Nachbau.
    Wo bekommt man zu einem super Preis-/Leistungsverhältnis die Leuchten her?
    Vielen Dank!
    Gruß,
    Bääär
  7. Yeltow
    Themen-Starter
    6 Aug. 2010
    186
    Medien:
    8
    Zustimmungen:
    49
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Bad Zwischenahn
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    09.2008
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Streicheleinheiten
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    gibt jetzt ein Video - aber nicht von mir ;)
  8. Gihad
    Gihad Jung-Mitglied
    21 Dez. 2014
    2
    Medien:
    1
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    3
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Schöningen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2012
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 315
    Moin ,
    Ich habe keine Billigen Rückleuchten , sondern Original vom Multivan und beim Vertragshändler neue Platinen geordert. Pins sind alle richtig gesteckt. Es scheint ein maße Fehler zu sein, aber dann müsste ich den doch auch bei den ursprünglichen Rückleuchten haben. Wenn ich die Masse direkt zurück an die Batterie lege ändert das auch nichts am Fehlerbild. Birnen habe ich auch schon getauscht. Ich vermute jetzt mal das der neue Lampenträger einen Fehler hat. Ich habe mir einen vom Kollegen besorgt der 100%ig funktioniert. Mal schauen
  9. STFN
    STFN Jung-Mitglied
    22 März 2017
    1
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    ... hat jetzt auch beim Tausch vom bisherigen auf den „neuen“ T5.1 reibungslos geklappt, zudem auch in umgekehrter Reihenfolge. Nachdem es dem Käufer egal war, welche Heckleuchten dran sind hab ich schnell noch getauscht!
    Besten Dank also allen die sich hier engagieren ;-)
  10. scheinwerfer
    scheinwerfer Jung-Mitglied
    13 Feb. 2014
    13
    Zustimmungen:
    3
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    06/08
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    nicht nötig
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Editionsmodell (United/Team)
    Radio / Navi:
    RNS-2 DVD
    Extras:
    ...alles außer Leder...
    Kein weiterer T5 vorhanden
    Danke für die Anleitung, Büroklammer reicht völlig..
    Halbe h Arbeit inkl. Saubermachen.
    Bei meinem 2008er hat die Anleitung von Yeltow gepasst...
  11. itchy
    itchy Jung-Mitglied
    8 Nov. 2017
    18
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Münster / Westf.
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01.2007
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Nach einem kleinen Parkrempler brauche ich auch neue Rückleuchten und ich dachte mir, wenn ich schon neue brauche dann mache ich mir die Facelift rückleuchten dran :cool:
    Nur kann ich mich gerade nicht entscheiden ob ich die Dunkelen oder die Hellen nehmen soll, was meint ihr?
    Was würde bei meinem Silbernen Dicken mit getönten Heckscheiben besser stehen? :confused:
    Werde höchstwahrscheinlich die von HELLA nehmen, da bei den NoName produkten bei eB*y kein Lampenträger dabei ist.
  12. Bääär
    3 Mai 2015
    201
    Medien:
    2
    Zustimmungen:
    35
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Niederösterreich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2011
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    Hey @itchy ,
    Also ich hab die originalen, hellen Rückleuchten montiert und bin super happy. Habe auch überlegt ob hell oder dunkel, mir gefallen aber die hellen Rückleuchten optisch besser.
    Gruß,
    Bääär
  13. itchy
    itchy Jung-Mitglied
    8 Nov. 2017
    18
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Münster / Westf.
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01.2007
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Habe gestern auch erfolgreich die Rückleuchten umgebaut. Nur hat es bei mir mit der Büroklammer nicht geklappt, bin dann mit zwei sehr dünnen Holznägeln etwas rabiater rangegangen. Ich habe die Rückleuchten von HELLA mit der Nummer 2SK 010 318-071 & 2SK 010 318-081 bestellt und die Originalen erhalten (HELLA und VW Logo drauf).
    Media-Element nur für Mitglieder sichtbar. Media-Element nur für Mitglieder sichtbar. Media-Element nur für Mitglieder sichtbar. Media-Element nur für Mitglieder sichtbar.
  14. Karodde
    Karodde Jung-Mitglied
    31 Juli 2018
    29
    Zustimmungen:
    3
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Meister Elektrotechnik
    Mannheim
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    13.11.2012
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Tempomat, Navi, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, beheizbare Außenspiegel, Zuheizer.
    Umbauten / Tuning:
    Umbau zum Camper in Eigenregie
    FIN:
    WV1ZZZ7HZDH038...
    7J0
    Audi A3 Sportsback 1.4 TFSI, Fiat Ducato Wohnmobil Bürstner 2.8 JTD, Honda VTR Firestorm 1000ccm
    Zu erst einmal vielen Dank für die detailierte Beschreibung.
    Ich habe die gleichen Rückleuchten wie du bestellt, nachdem ich mir eine der originalen versehentlich zerstört habe und stehe nun vor dem Umrüsten.
    In dem neuen Lampenträger für diese Leuchten ist eine weitere Aufnahme für eine Glühbirne vorhanden wie in dem originalen (alten) Lampenträger. (also eine mehr)
    Kann mir jemand sagen wofür ?
    Schon mal danke im vorraus.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Problem nach Umbau auf Facelift Rückleuchten T5 - Elektrik 15 Jan. 2015
Anleitung zum Facelift Umbau T5 - Tuning, Tipps und Tricks 29 Apr. 2014
Facelift Rückleuchten T5.2 - News, Infos und Diskussionen 16 Dez. 2012
Umbau Rückleuchten vom T5 Facelift auf T5 alt bis 10/2009 T5 - Elektrik 28 Okt. 2010
Umbau auf Facelift T5 - News, Infos und Diskussionen 19 Mai 2010
Umpinnen der Scheinwerfer von T5 alt auf Facelift T5 - Tuning, Tipps und Tricks 27 März 2010
Facelift umbau T5 - News, Infos und Diskussionen 28 Sep. 2009
    Information ausblenden
