Anleitung Umbau/Umpinnen auf Facelift Rückleuchten
Yeltow
Bad Zwischenahn
09.2008
TDI® 146 KW EU6-temp CXEC
Streicheleinheiten
altes Thema und schon 1000x diskutiert, aber nirgendwo findet man zusammen getragene Informationen.
Ich selber hab mich in das Thema versucht einzulesen, aber wie schwer oder leicht es ist oder wie genau die
Schritte sind habe ich nicht gewusst.
Ich gehe jetzt Schritt für Schritt vor. Ich selber finde den Umbau leicht, man benötigt etwa 30min.
Schritt 1: Demontage der alten Leuchten.
Die Rücklichter sind lediglich mit zwei Schrauben befestigt und werden nach den lösen dieser einfach zur Seite heraus geschoben.
Ich hab die Demontage gleich genutzt um dahinter sauber zu machen ;)
Schritt 2: Auspinnen
Als erstes die alten Leuchten einfach abziehen.
Nun beginnt die Hauptarbeit. Als erstes muss man die Sicherung entfernen, eine violette Klammer (siehe Bild). Diese sitzt nicht fest und kann einfach
Zum Umpinnen selber kann man entweder ein spezielles Auspinwerkzeug nehmen oder man versucht es wie ich mit einer Büroklammer. Diese einfach zu einem
"U" biegen.Ich habe eine Combizange genommen um mehr Druck ausüben zu können. IMG_1769.PNG
Nun einfach das Werkzeug in die Löcher neben den Kontakten einführen und Druck ausüben bis ein Widerstand zu spüren ist.
Das klappt nicht immer beim ersten mal, einfach häufiger versuchen und dabei wackeln. Dafür braucht man etwas Gefühl ;)
Das ganze dann 12x.
Schritt 3: Umpinnen
Nun alle Kontakte nach folgendem Schema einfach wieder reindrücken.
links ,neue Belegung:
1 braun
2 schwarz rot
3 grau/schwarz
4 schwarz/weiß
5 grau
6 grün (bei mir grün/schwarz)
rechts neue Belegung:
1 grün (bei mir grün/schwarz)
2 Schwarz (bei mir grau)
3 schwarz/grün
4 grau/rot
5 schwarz/rot
6 braun
Schritt 4: fast fertig!!
Jetzt nur noch die Sicherungsklammer wieder rüberschieben und Leuchten einstecken.
Dann natürlich wieder festschrauben und fertig!
Hoffe ich konnte euch helfen.
Wenn noch fragen sind oder Anmerkungen dann bitte ich um ein Kommentar.
Mafiabulli
T6 Sondermodell
12/18
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
Einige
H&R Federn -40mm, Lenkrad Golf7, get. Rückleuchten
Sehr schön,auf sowas habe ich lange gewartet;)
gruß
mafiabulli
Themenstarter
Yeltow
Bad Zwischenahn
09.2008
Streicheleinheiten
Passt beim einpinnen auf, das die Stecker wieder ganz einrasten sonst habt ihr einen Wackelkontakt und eine Fehlermeldung im Tacho.
hs_warez
T5 Caravelle
09/2005
AXD => AXE / Wagner Evo 1 LLK / AGR deakt. + Prüfstandssoftware
ColoMFA
doppelte Klimaautomatik
Tempomat
MFA
Sonnenrollos
abnehmbare AHK
beh. Frontscheibe vom T6
Bilstein B14
Facelift-Umbau
MaxtonDesign Frontschwert (V2)
Avus AF10 9x20 ET45 275/35/20
Bosch URF7 PDC vorne/hinten
Danhag v8.1 GSM Modul
2.Batterie nachgerüstet
Carbon-Sitzheizungsmatten+originale Regler
Tachoringe aus Alu+weiße LEDs
mod. FOX-Edelstahlanlage
340mm Doppelkolben-Bremsanlage VA
WV2ZZZ7HZ6X0049xx
Zur Info für Andere!
Bei mir hat obige Anleitung nicht gepasst - bei meinem war die RE Seite nicht voll belegt!
Im Anhang findet ihr ein PDF - wie ich das umgepinnt habe!
LG
hundkatze
Hamburg
05-2010
nackisch
hat alles perfekt funktioniert, habe für meinen Transporter t5.2 das Schema von hs_warez verwendet. Dankeschön!
hs_warez
T5 Caravelle
09/2005
ColoMFA
Tempomat
MFA
Sonnenrollos
abnehmbare AHK
Bilstein B14
Facelift-Umbau
WV2ZZZ7HZ6X0049xx
Racemann
PLZ 38xxx
2005
nachgerüstet
Nein
Autom.
RNS-2 DVD
LED Lampen
18 Zoll Felgen
WV2ZZZ7HZ6H03****
7 HM
Golf 4 Cabrio für den Sommer
Suzuki Hayabusa 1300
Danke für die Super Anleitung !
werde meinen jetzt auch auf Facelift Rückleuchten umbauen !
Frohe Weihnachten an alle .:danke::pro:
hs_warez
T5 Caravelle
09/2005
ColoMFA
Tempomat
MFA
Sonnenrollos
abnehmbare AHK
Bilstein B14
Facelift-Umbau
WV2ZZZ7HZ6X0049xx
Kein Problem!
LG
D
Der-Tim
Guest
Tolle Anleitung, vielen Dank dafuer. Habe soeben erfolgreich umgepinnt (Trapo 5.2 jetzt mit MV Rueckleuchten :-) ).
achsmanchette
Rosbach v.d.H.
05/11
RNS 510
auch von mir ein herzliches:danke::pro: an Yeltow und hs_warez.
Mach mich morgen an die Arbeit.
Schrott und knitterfreie Grüße
Micha
rooky897
Norden
2011
MKB - CAAC
WV1ZZZ7HZCH...
T5.2
MJ 2012
Ich hab das gerade mit der Büroklammer versucht. Absolut keine Chance... Hab nach 30 min entnervt aufgegeben. Die Stecker haben sich kein mm bewegt! Die Nadel ist am Ende schon total krumm gewesen vom drücken. Sicherungsklammer war raus... Kein Plan was ich falsch gemacht hab.
FliesenHorst
Nähe Trier
2015
Nein
DSG®
RNS 510+Dynaudio
DämmGlas, Dynaudio, WWSTH, DynamikFahrwerk, Xenonlicht, integrierte Kindersitz, Drehtisch,
Bilstein B14,25mm Distanzscheiben HA, Edition 25 Dekor mit meinem FirmenLogo , Dach schwarz seidenmatt lackiert, Bremssättel gelb lackiert,blaue Zeiger inkl Zeigerwischen, Edition25 Rückleuchten, Panamericana Frontspoiler in Wagenfarbe,
2x Kasten 140PS TDI Schalter 11.2012/ 10.2014
fals noch einer die Facelift Rückleuchten sucht
... Ich habe noch nen Satz fast neue hier orig verpackt liegen! Wurden noch vor der Auslieferung gegen die dunkleren vom Edition25 beim :) getauscht !
Bei Interesse PN
LG
hs_warez
T5 Caravelle
09/2005
ColoMFA
Tempomat
MFA
Sonnenrollos
abnehmbare AHK
Bilstein B14
Facelift-Umbau
WV2ZZZ7HZ6X0049xx
Ja, ohne Ausrücker ist es leider oft eine Glückssache, ob's funktioniert oder nicht!
Hast du keine Werkstatt in der Nähe, wo du ihn dir ev. kurz ausleihen könntest?
rooky897
Norden
2011
MKB - CAAC
WV1ZZZ7HZCH...
T5.2
MJ 2012
doch das werde ich wohl machen... aber im moment fehlt die zeit :D
ich dene ich fahre die noch 2 wochen spazieren und dann suche ich mir mal jmd der mir hilft...
Themenstarter
Yeltow
Bad Zwischenahn
09.2008
Streicheleinheiten
ja bisschen Gefühl und Gewalt :P
Versuch auch andere Büroklammern! ich hab den aus einer großen gebogen.
Aber mit einem speziellen Werkzeug gehts natürlich am besten
achsmanchette
Rosbach v.d.H.
05/11
RNS 510
hast Du den org. Stecker mit den Pins entriegelt?
Wenn ja, die Pins erst leicht in den Stecker drücken, und dann den Pin mit der Büroklammer entriegeln. Wenn man es mal raus hat wie, dann geht es ganz leicht.
Micha
rooky897
Norden
2011
MKB - CAAC
WV1ZZZ7HZCH...
T5.2
MJ 2012
mit dem richtigen Werkzeug zum auspinnen war alles Kinderleicht und in 10 min erledigt. Bin total begeistert und kann mich nur bedanken für die Hinweise zur Belegung !!!
