rik84
- 24 März 2018
- 280
- 289
- 30
- Bei München
- Website
- instagram.com
- 10/2013
- TDI® BlueMotion® 84 KW
- 5-Gang
- Bluemotion
- Tempomat, Luftstandheizung, Beifahrersitz drehbar, Campingtisch, Heckklappe mit Innenbetätigung
- SCA-Aufstelldach; Solar; Küchenmodul; Lichtautomatik mit CH/LH; MFL; RCD 330+; Heckträger-Umbau + schwarz gepulvert; Heckauszug; Zusatz-Fernscheinwerfer
Habe so schon so viel von dem gesammelten Wissen hier im Forum profitiert, da möchte ich mal was zurückgeben!
Das Problem
Das RCD 330 Plus passt bekanntlich perfekt ins Trapo-Cockpit und ist wirklich ein super CarPlay/Android-Receiver. Das einzige, was mich zunehmend genervt hat, ist der frontseitige USB-Anschluss. Dadurch hing das iPhone-Kabel immer vorm Schaltknauf/Klimabedienung rum und die Handyhalterung blockierte den Lüftungsausströmer.
Die Lösung
Den USB-Anschluss nach hinten verlegen und das iPhone-Kabel rückseitig auf die obere Ablage durchführen.
Du brauchst
RCD 330 Plus (ich habe die 187B Version von Desay; sollte aber bei der Noname-Variante genauso funktionieren - ohne Gewähr!!)
Kabel USB-A Stecker auf USB-B-Buchse z.B. von Amazon Basics
Handy-Kabel (z.B USB auf Lightning-Stecker), Länge je nach Wunsch (1 m finde ich ideal).
Zierleisten-Keile zum Ausclipsen der Ablage und der Radio-Blende
Schraubendreher Torx T8 und T20
Lötkolben mit feiner Spitze, Lötzinn
uU Bohrer/Feile für die Kabeldurchführung am Radiogehäuse
Nachteile?
Eigentlich keine. Die frontseitige USB-Buchse führt weiter Strom, allerdings wird das iPhone nicht mehr erkannt, wenn man es vorne einsteckt. Liegt wohl daran, dass das RCD 330 nicht in der Lage ist, zwei USB-Anschlüsse anzusteuern (keine Hub-Funktion).
Schritt-für-Schritt Anleitung
Medium 27054 anzeigenMedium 27055 anzeigenMedium 27056 anzeigenMedium 27057 anzeigenMedium 27058 anzeigenMedium 27059 anzeigenMedium 27060 anzeigenMedium 27061 anzeigenMedium 27062 anzeigenMedium 27063 anzeigenMedium 27064 anzeigenMedium 27065 anzeigenMedium 27066 anzeigenMedium 27067 anzeigenMedium 27068 anzeigen
Das Problem
Die Lösung
Du brauchst
Nachteile?
