r.p.schmidt
- Bonn
- 10.2003
- TDI® 96 KW
- nachgerüstet
- Trendline
ich bin ziemlich verzweifelt ( kriege den neuen Tempomaten nicht zum laufen...
Nach intensiver Studien im Forum habe ich mich an den den Einbau des original Tempomaten gemacht.
Vorweg einige Infos:
Steurungsgerät nachrüstungstauglich / habe E-Fensterheber / Originalteil
Nach Einbau und Verkabelung des neuen Schalters habe ich mich an die Verkabelung an das Steuergerät gemacht.
Stecker B abgezogen, schwarzes Kabel entfernt und in den neuen Stecker meine Platz 3 gesteckt, Neuen Stecker auf Steckplatz F Steuergerät gesteckt.
Stecker B wieder auf seinenen Platz gesteckt ( Will aber nicht wieder richtig drauf (Frage woran könnte es liegen ?)
Es gab noch einen Stecker am neuen Kabelbaum der nicht auf das Steuergerät passt und nicht beschrieben war wo er hin soll, hat auch nur ein Kabel. (Wohin damit ?)
Schwarz / gelbes Kabel zum Verteiler unter Batterie gezogen und angeschlossen schwarzer Stecker Platz eins.
Soweit sogut, nun geht der Blinker nicht mehr und auch die Fensterheber nicht mehr.
Alles überprüft und schwarzes Kabel wieder auf Stecker B gesteckt. Fensterheber und Blinker gehen wieder.
Was nun ? ich weiß mir keinen Rat ( Ihr ?
Wollte gerne mit funktionierenden Tempomat in den Urlaub und mit sitzenden Steckern...
Würde mich sehr über Hilfe freuen...
René
René
