Anleitung für Servicestellung
Nunik
20 Apr. 2024
1
27
03/2013
TDI® BlueMotion® 103 KW
RCD-310+DAB
Hallo Zusammen
Nun habe ich doch auch mal ein Konto erstellt, nachdem ich schon einige Male die Seite besucht und hilfreiche Infromationen gefunden habe.
Bei meinem Bus ist die Lima hops gegangen und ich erfuhr, dass das am besten mit der Servicestellung funktioniert. Bis dato davon noch nie was gehört und nun finde ich das eine ziemlich gute Sache 😉 Weil ich Ahnunglos war, begab ich mich auf die Suche nach einer Anleitung, nur leider fand ich im www bloss eine für ein T5.2 und die war für mein Geschmack nicht so genau beschrieben, auch die Reihenfolge nicht sinnvoll, so dass ich einige Zeit für die Schraubensuche aufwenden musste.
Daher habe ich beschlossen, den Weg zur Servicestellung fotografisch zu dokumentieren und mir die Reihenfolge zu merken, um daraus eine Anleitung zu zimmern. Und Zack da wäre sie. Sollte etwas fehlen oder ungenau beschrieben sein, dann bitte Bescheid geben, ich tus dann anpassen.
Wünsche allen viel Spass beim Schrauben!
Grüsse Nunik
(P.s.: Ich kenne Foren nur vom lesen und das hier ist mein allererster Beitrag in einem Forum. Sollte ich irgendwas verkehrt machen, dann bitte lieb sein und mich darauf hinweisen. Danke)
Perfekt!!! Danke!
Hallo, super Beschreibung, endlich mal was, was wirklich hilft.
Tausend Dank!!!
Sieht Vw beim Spannrollenwechsel des Keilrippenriemen auch vor!
In meinen Augen und Händen (Größe xxl) völliger Blödsinn, Unnötig und nur Geldmache.
Super, besten Dank für Deine Mühe ✌️
Vielen Dank für die tolle Anleitung.
Dein zweiter Helfer ist ja süß 🤗
Gute Anleitung. Danke für die Mühe.
Für das Spezialwerkzeug war bei mir das Rundrohr mit 10mm, welches über die Gewindestange kommt, sehr eng. Evtl ist da 12mm besser.
Beim Schlauch zum Ladeluftkühler daran denken, es sind zwei, einer auf jeder Seite... hatte einen erst vergessen zu lösen...
Habe etwa 1h benötigt.
Für welche Arbeit benötigt?
Ausbau Lichtmaschine. Gibt auch Videos wo es ohne Servicestellung geht, aber sieht nicht einfacher aus...
