Ressourcen-Icon
Anlasser-Fehler
Nixcom
Wiefelstede
07.2007
TDI® 96 KW
nienich
Startline
17" Fahrwerk, AHK lose, anklappb.Spiegel, Diebstahl-Alarmanl., El.Schnittst., GRA, Berganf.ass., Al
Bremse für HSFD.
Motorvorwärmung über Standheizung
Pedaloc
WV2ZZZ7HZ8H007xxx
Multivan
Nixcom erstellte eine neue Ressource:
Anlasser-Fehler - Gesammelte Fehlerhinweise für Anlasser-Probleme
Anlasser startet nicht
Klemme 30: Kabel vom Pluspol der Batterie
Klemme 50: Startsignal vom Zündanlassschalter (12V+)
Feldwicklung: Strom-Einleitung in den Anlasser, sobald der Magnetschalter (Einrückrelais)
angezogen hat und intern den Anschluss 30 mit dem Anschluss Feldwicklung verbunden hat.
[IMG...
Erfahre mehr über diese Ressource...
Ich habe den Text jetzt hier als PDF-Datei angefügt.
Vielleicht klappts dann ja mit dem Download.
Gruß Ludger
  • Anlasser-Fehler.pdf
Guten Tag,
ich habe eine Frage zum Thema 'Gesammelte Fehlerhinweise für Anlasser-Probleme'
Welches Relais ist gemeint im Satz 'Einwandfreie Kontaktgabe des Anlasser-Startsignals vom Zündanlassschalter (Kontaktplatte, Kabel, Relais) bis zur Klemme 50 am Anlasser'
Ich habe den Anlasser gewechselt, dann die Batterie und schließlich gestern den Zündanlassschalter.
Trotzdem dreht der Anlasser nicht und der Magnetschalter klickt auch nicht und kein Licht wird dunkler, ich drehe den Zündschlüssel von links nach rechts und nach ca 20 Versuchen dreht er dann, das bleibt auch für unbestimmte Zeit, dann wieder nichts.
Also die Frage: Wenn der Anlasser korrekt mit plus und Massekabel minus verbunden ist und die Batterie genug Leistung liefert, welche Stationen durchläuft dann das Kabel, das über den Zündanlassschalter weiter zur Klemme 50 läuft?
Viele Grüße, ich weiß, das Thema nervt, aber hinterher ist man immer schlauer, oder?
Schönen Dank
Nollski
Hallo und herzlich willkommen im Tx-Board,
hier findest Du eine Relay-Übersicht, vielleicht hilft Dir das weiter,
ich selbst habe leider keine Stromlaufpläne.
Gruß Ludger
Vielen Dank für die Antwort, ich mach mich auf die Suche ...
