RaceT5
- 6 Feb. 2017
- 14
- 4
- 5
- Wadgassen
- T5 Kastenwagen
- 12/2011
- TDI® 75 KW EU5 CAAB / EU6d-Temp CXGB
- 5-Gang
- Aftermarket
- Führerhaus aufgewertet mit Lederbezügen, Lederlenkrad (MFL), GRA, schwarzen Verkleidungen/Himmel, lackierte Blenden, Sitzheizung, Ambientebeleuchtung in rot, Rückfahrkamera,...
Auf der Ladefläche Moto-Cross Transporter, isoliert mit Werkstatt und Klappbett, Standheizung,...
- WV1ZZZ7HZCH010xxx
- 7H
Hallo. Ich brauche technische Unterstützung da ich mir wahrscheinlich selbst einen Fehler eingebaut habe. Die Suchfunktion habe ich genutzt und ziemlich jeden Beitrag durchgelesen aber finde nichts was mir hilft.
T5.2 von 2011 mit 5 Gang Schaltgetriebe und 102 PS.
Ausgangssituation: Ich habe meine Zweitbatterie umgebaut und ein neues 35mm2 Kabel unter dem Führerhausboden bis auf die Ladefläche gezogen. Dazu war die Sitzkonsole ausgebaut. Augenscheinlich habe ich kein Kabel das zum Relaisträger unter dem Sitz führt beschädigt (Nach kontrollieren der Sicherungsbelegung unter dem Sitz dürfte dort auch kein Startrelevantes Kabel entlang führen). Die Zweitbatterie ist noch nicht angeschlossen und es gibt noch keine Verbindung zum bestehenden Batterienetz.
Weiter habe ich festgestellt dass die Kennzeichenbeleuchtung nicht funktioniert -> Sicherung 5A defekt. Müsste es eigentlich besser wissen aber habe dann den Fehler gemacht und eine 10 A Sicherung eingesetzt (hatte keine 5A zur Hand, hätte diese aber direkt ersetzt) um zu schauen was dort faul ist. Bitte keine Kommentare hierzu, hab mein Fett weg bekommen weil die linke Led Kennzeichenleuchte (Audi A4) verschmort ist. Lampe ist ersetzt, alles gut ABER als ich dann erstmals mein Auto seit diesen Arbeiten wieder starten wollte dreht der Anlasser nicht. Kl 50 kommt nicht an. Also auf Verdacht den Zündanlassschalter getauscht (plausibel bei 220000km) aber Pustekuchen. Ich habe alle Sicherungen im Fahrzeug geprüft einschließlich SB19 und SB23 welche öfter erwähnt wurden. Alle in Ordnung. Anlasserrelais habe ich ja beim Schaltgetriebe nicht. Nach meinem Hausgemachten Kurzschluss an der Kennzeichenleuchte habe ich das BNS noch getauscht (habe noch das originale von damals als ich die GRA nachgerüstet habe). Ebenfalls den Zweitschlüssel ausprobiert: Nichts hilft - keine Kl 50
Eben wollte ich mein Glück auf erwin probieren und musste feststellen dass dies Privatpersonen nicht mehr angeboten wird.
Kann mir jemand die Stromlaufpläne zukommen lassen oder hat noch eine andere zündende Idee?
Vielen Dank im Vorraus
Niklas
Niklas
