V
DAB+ habe ich beim Einbau verlegt, aber nicht in Verwendung. In Ö großteils noch nicht vorhanden.
Ich hätte da noch eine Frage hast du die Originale usb Buchse (gelber Stecker) am China Kracher angeschlossen?
Bei mir (Erisin) rührt der kein Ohrwaschl
Ps: auch am 1100€ iPhone steht „Made in China“
Mich würde interessieren: die dab Antenne im rechten Spiegel oder die mitgelieferte der DAB Box?
Antenne
Ich werde mit einem Adapter einen der beiden „normalen“ USB Anschlüssen zum gelben USB Stecker bringen und diesem somit Leben einhauchenbeim Gerät 2 USB
Tut es, hilft dir aber nur in Form der Verkabelung bis zum quadlock. Wenn du den neuen verbaut hast ist es super, denn dann lötest du einfach vom mitgelieferten Mikro ein Stück Kabel vom 5815 (da ist ein kleiner weißer Stecker, den du ja brauchst zu den 2 aus dem quadlock kommenden PinsFreisprechmicro hat der T6 original an der Sonnenblende verbaut....wie bekomme ich den Anschluss an das Navi? Müsste eigentlich schon am quadlock hängen -
Bei dem Gerät ist einfach keine Micro sd Karte für GPS Kartenmaterial dabei
Also ich bin bis jetzt zufrieden, Navi geht, Radio(auch an unterversorgten Ecken) und Mediaplayer sind auch nicht auffälllig
