AW: Andere Federn eibauen? Eibach oder Abt oder?
Hallo Stefan,
mit Optik meine ich, daß Du mit nur Federn evtl. eine bescheuerte Optik bekommen kannst, bspw hinten tiefer als vorne ( ist beim T5 mit nur Tieferlegungsedern statt Gewinde öfters ein Problem + siehe Suchfunktion). Beim Gewinde , egal ob Du nur 40/40mm oder tiefer willst , kannst Du dir eben die Tiefe so einstellen, daß auch die Optik passt. Nur Federn sind
primär für Tieferlegung gedacht , das Fahrverhalten ( weniger schaukeln , aber trotzdem noch gut Dämpfen) bewirken vielmehr die dementsprechenden Dämpfer in Kombination mit anderen Federn. Ob Dein T5 vorne + hinten die gleichen Tieferlegungen und das gleiche Fahrverhalten bekommt, wie das, Deines Werkstattmeisters, trifft dann zu, wenn Eure T5 betr tatsächlichen Achslasten (
NICHT DIE MAX. ZULÄSSIGEN im KFZ Schein) identisch sind. Also daher nicht Trapo mit MV, nicht Startline mit Highline vergleichen. Nicht hinten leer mit hinten verschiebbarer 3er Sitzbank, etc...vergleichen !
Nein, ein B12 ist kein B14 ohne Gewinde. Beim B14 sind die Einfederwege vergrößert plus eine andere Abstimmung der Dämpfer und Federn. Betr. Einfederwege hast Du nämlich ebenfalls öfters (speziell beim T5 !!) das Problem, daß je nach tatsächlicher Achslast, manchmal mit Tieferlegungsfedern , die Tiefe etwas zuviel ist und Du zu häufig auf den Endanschlägen aufknallst, was in jeder Hinsicht schlecht ist. Im B12 sind Eibach Tieferlegungsfedern und B8 drin, welche zwar eine Kolbenstangenkürzung ( Aushubbegrenzung) haben , welche man irrwitzigerweise in Verbindung mit Eibach Federn definitiv nicht benötigt, aber mit den gleichen Einfederwegen wie die Seriendämpfer. Fährt definitiv schlechter als das B14 (sagen auch viele Fahrwerk Experten von Bilstein,) plus man hat das oben beschriebene Risiko, welche Tiefe die Feder an welcher Achse erreicht.
Aber diese ganze Themen, wie auch die Erfahrungen ( im wahrsten Sinn des Wortes) von T5 Fahrern, die vorher nur Federn oder andere Gewindefahrwerke als das B14 hatten und dann zum B14 gewechselt haben findest Du alles hier:
http://www.t5-board.de/board/threads/63099-welches-Gewindefahrwerk-für-VW-T5-Bilstein
