AN/AUS Schalter
Dieses Thema im Forum "T5 - Elektrik" wurde erstellt von schwarzblau, 5 Juni 2012.
  1. schwarzblau
    schwarzblau Aktiv-Mitglied
    7 Apr. 2010
    120
    Zustimmungen:
    6
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Sigmaringen
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    2013
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    California-Comfortline
    Radio / Navi:
    RCD 310+DAB (+) MJ2013?
    Hi T5ler,
    Ich habe eine Elektrofrage und versuche mich kurz zu fassen.
    Ich habe die Startbatterie (BLEI) meines T5 mit der2t Batterie (GEL) über einen „ IVT Second battery charger 12 V/80 A“ verbunden.
    Jetzt will ich mein CTEK an die 2t Batterie haengen und im Idelafall auch gleichzeitig meine Starterbatterie laden können.
    Um die Starterbatterie & 2t Batterie ueber BNNacht laden zu können, muss ich den „Second battery charger 12 V/80 A“ ueberbruecken (PLUS Starterbatterie mit PLUS 2tBatterie direkt verbinden). Ich weiss, ideal ist das so nicht mit der Ladekennlinie, sollte aber klappen.
    Jetzt moechte ich die Ueberbreuckung permanent bestehen lassen und suche einen Schalter, mit dem ich diese Leitung unterbrechen kann. Sowas wie An/Aus Schalter. Aber für ein 10mm2 Kabel.
    Koennt ihr mir da einen Link schicken, wo ich sowas finden kann? In schick?
    Chris
  2. wuefu
    wuefu Top-Mitglied
    3 Nov. 2004
    3.567
    Zustimmungen:
    53
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    nicht selbst aber trotzdem ständig
    München
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    3/2008
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    ist doch reichlich
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Mittelhochdach,
    Diffsperre
    AW: AN/AUS Schalter
    die beiden unterschiedlichen Akkus würde ich bei stehendem Motor nicht zusammen schalten. Da fließen unter Umständen sehr hohe Ausgleichsströme, je nachdem wie unterschiedlich der Ladezustand der Akkus ist.
    Kauf dir lieber ein Ladegerät mit einem zweiten Ausgang - die sind dann entkoppelt.
    Michael
  3. meltemi
    meltemi Aktiv-Mitglied
    2 Apr. 2010
    258
    Zustimmungen:
    3
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Hausarzt
    Hamburg
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    15.02.2012
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    nö!
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Sondermodell Europe, Climatronic, Seitenfenster, Kunststoffboden, ParkPilot, Side-Assist, Brandrup-S
    Umbauten / Tuning:
    Hundenetz, Hundedecke, 2 Näpfe ;)
    FIN:
    WV2ZZZ7HZCH090XXX
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    California Europe
    AW: AN/AUS Schalter
    Das IVT-Modul schaltet bei entsprechender Spannungshöhe durch. Dies ist i.d.R. bei laufender Lichtmaschine der Fall. Unter der Annahme, dass der Generator einen ausreichenden Ladestrom liefet, werden dann beide Batterien parallel geschaltet. Der Generator lädt dann beide Batterien parallel. Im Stand (ohne Generator) würde beim Parallelschalten ein sehr hoher Strom von der volleren zur leereren Batterie fliessen. Da braucht es - wie von wuefu beschrieben - je nach Differenz schon ganz schöne Kabelquerschnitte, damit es nicht zu warm wird.
    Aaber:
    Bei unserem Zweitwagen haben wir so ein Ding verbaut. Das externe Ladegerät hängt an der Starterbatterie (nicht wie von dir geplant an der Zweitbatterie). Erst wenn die Starterbatterie fast voll geladen ist, schaltet auch hier die IVT-Box frei. Dann wird die zweite Batterie mitgeladen. Bei den von Dir angesprochenen Durchmessern der Kabel geht das auch. Wenn du das Ladegerät aber an die Zweitbatterie hängst passiert im IVT-Modul nichts. Mit unserer Möglichkeit brauchen wir keine Schalterverbindung zwischen den Batterien. Denn dafür ist das Modul ja gerade im Auto verbaut.
    Sofern du aber Schalter für hohe Ströme suchst, schau mal im Yachtbedarf. Z.B. Link nur für Mitglieder sichtbar.
  4. schwarzblau
    Themen-Starter
    7 Apr. 2010
    120
    Zustimmungen:
    6
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Sigmaringen
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    2013
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    AW: AN/AUS Schalter
    Danke fuer die Antwort & eure eigenen Erfahrungen.
    Dieser Schalter ist ja wahnsinnig teuer... Aber wenigstens genau das was ich suchte.
  5. meltemi
    2 Apr. 2010
    258
    Zustimmungen:
    3
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Hausarzt
    Hamburg
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    15.02.2012
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    nö!
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZCH090XXX
    California Europe
    AW: AN/AUS Schalter
    Deswagen haben wir ihn ja auch nicht verbaut ... :p
    Billiger gab es den auch nirgendwo anders..
    Hast du evtl. Interesse an meiner Ladelösung unter dem Beifahrersitz? Die steht noch zum Verkauf (siehe dortige Liste) und ist aus unserem T5 bevor wir den Cali bekommen hatten.
  6. schwarzblau
    Themen-Starter
    7 Apr. 2010
    120
    Zustimmungen:
    6
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Sigmaringen
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    2013
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    AW: AN/AUS Schalter
    welche Liste denn?:help:
    Aber ich denke ich nehme wohl mein CTEK.
  7. gerby
    gerby Top-Mitglied
    17 Nov. 2010
    1.546
    Medien:
    66
    Alben:
    4
    Zustimmungen:
    146
    Punkte für Erfolge:
    75
    Confoederatio Helvetica
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    06.2006
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ6H10XXXX
    AW: AN/AUS Schalter
    Hallo Chris
    Und sonst tuts doch auch ein parallel geschaltetes Trennrelais (Nagares, 180A). Du kannst das einfach über einen kleinen 12V Schalter ansteuern. Von der Strombelastbarkeit sollte das keine Probleme machen, ist allemal besser als das original VW Trennrelais.
    Und selbst da sind worst case die Ladezustände der beiden Batterien schon sehr unterschiedlich.
    Bedenke..Wenn du vergisst der Schalter zurückzustellen sind dann im dümmsten Falle beide Batterien leer nach einem Wochenende Camping :(
    Sinnvoll wäre es schon eher ein 2. Ladegerät zu verbauen.
    Grüsse
    Mathias
  8. MarcusMüller
    MarcusMüller Moderator Team
    5 Sep. 2009
    18.616
    Medien:
    1
    Zustimmungen:
    3.149
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Elektronikentwicklung (Selbstständig)
    München
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01/2009
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Diverses ...
    (Ex Werksauto)
    AW: AN/AUS Schalter
    Hallo Michael,
    Ausgleichsströme fliessen im Zweifel natürlich. Auf Grund der niedrigen Spannungsdifferenz sind die aber nicht so groß. Selbst wenn Du eine volle Batterie mit einer leeren verbindest fliessen keine 10A da die volle Batterie ja auch nur gut 12V hat. Für ordentliche Ladeströme brauchst Du mindestens 14V.
    Gruß, Marcus
  9. meltemi
    2 Apr. 2010
    258
    Zustimmungen:
    3
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Hausarzt
    Hamburg
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    15.02.2012
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    nö!
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZCH090XXX
    California Europe
    AW: AN/AUS Schalter
    Ich meinte meinen Beitrag im Forum "verkaufe". Dies wäre der Link. Ich hoffe, Links auf zum Verkauf stehende Artikel sind erlaubt. Vielleicht hilft aber die Beschreibung jemandem weiter. Liebe Mods: Sonst bitte löschen.
  10. schwarzblau
    Themen-Starter
    7 Apr. 2010
    120
    Zustimmungen:
    6
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Sigmaringen
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    2013
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    AW: AN/AUS Schalter
    Marcus,
    kennst du dann auch einen AN/AUS Schalter fuer 10mm2 unter 50 Euro?
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Drehzahl und Schalten T6 - News, Infos und Diskussionen 24 Feb. 2017
Was ist das für ein Schalter??? T5 - News, Infos und Diskussionen 7 Feb. 2016
Wofür sind diese Schalter ? T5.2 - Elektrik 7 Jan. 2014
Wo ist der Rückfahrscheinwerfer Schalter T5 - Mängel & Lösungen 19 März 2013
Innenbeleuchtung nur mit Schalter T5 - Mängel & Lösungen 25 Nov. 2012
Schalter & Taster T5.2 - Elektrik 7 Feb. 2012
Schalter amaturenbrett T5 - Elektrik 9 Aug. 2008
    Information ausblenden
