Amp anschluss RDS510Hallo
charly.a
17 Juni 2008
31
03.2013
DSG®
Hallo an alle
habe folgendes Problem habe das RDS 510 und
wollte meine Endstufe anschließen bekomme aber am
Radio weder schaltspannung (12V) noch Audio Ausgang
am Radio steht ja Belegung drauf auch div Anleitungen
aus dem INet steht immer das selbe hat jemand eine Idee
AW: Amp anschluss RDS510Hallo
Theoretisch kann man die Ausgänge am Radio umcodieren lassen.
Praktisch bekommt das aber kaum einer gebacken und das Remotesignal wäre auch noch zu generieren...
Abhilfe schafft hier ein High-Low Konverter, der auch ein Remote-Signal erzeugen kann.
z.B.
- Audison SLi 2 und SLi4
- Helix AAC - Converter
- Audio system HLC-4
- ACV Linedriver
zu den letzten beiden kann ich nix sagen,
Audison und helix sind zumindest TOP, bei beiden kein Limapfeifen und sehr gute Übertragung!
... und bitte die Finger weg von Billigwandlern!
Markus
Hallo Markus,
danke für die schnelle Atwort
Habe soeben den Helix AAC Adapter bestellt
wieder was gelernt! Verstehe nicht warum man die belegung
am Radio aufbringt und diese dann nicht frei schaltet aber egal
wenn es mit dem Adaper geht ist das auch ok
Melde mich wenn der Adaper drin ist
Gruß Charly
gern geschehen.
Der Wandler wäre allerdings möglichst nah an der Endstufe zu installieren,
da Lautsprecherleitungen (wegen höherer Ströme) unanfälliger gegen Störsignale sind, als Cinch-Leitungen.
Ergo - vom Lautsprecherausgang neue LS-Leitungen zum Verstärker führen,
dort den Wandler rein und mit kurzen Cinch-Leitungen an den Verstärker gehen.
Allerdings würde ich persönlich die Cinchkupplungen vom AAC auslöten und dort Cinch-Stecker anlöten,
somit wäre der AAC direkt und ohne weitere Cinch-Kabel mit dem Amp verbunden.
Gute Cinch-Stecker gibt´s z.B. von Neutrik (NYS 373-X), Kostenpunkt max. 2,-/Stck.
Alternativ gäbe es (ohne zu löten) auch Cinch-Verbinder (Männchen/Männchen),
viele davon sind jedoch einfach nur BILLIG
und heben die zuvor angestrebte verlustfreie und gute Verbindung wieder auf...
Danke für die Hilfe
habe leider nur chinch kabel verlegt vom Radio zur Endstufe
war immer der meinung wäre besser
muss ich nochmal ran und lausprecher kabel verlegen
adaper ist heute gekommen werde ihn Morgen erst mal so testen
Schönes Wochenende
Ginge auch so, du müsstest dann nur die Remote-Leitung auch noch zum Verstärker ziehen...
Im Prinzip ist es bei einer Nachrüstung eines (old-School-) Amps wesentlich einfacher den Wandler in die Nähe des Amps zu legen,
da für den Amp sowieso eine separate Stromleitung gebraucht wird, wo man auch den Strom für den Wandler abgreifen kann.
Somit braucht es nur die LS-Leitungen vom Radio zum Amp und vom Amp zu den Lautsprechern.
Apropos Lautsprecherkabel:
Wie bei Cinchkabel gibt es auch hier große Qualitätsunterschiede. Gute LS-Kabel haben eine mehrfache Verseilung, je feiner desto besser. Ist die Abschirmung durchsichtig, so kann man das gut erkennen.
gute LS-Kabel müssen nicht zwangsweise teuer sein,
so gibt es derzeit bei pollin die 1,3er LS-Kabel von "Monster Car Audio", welche locker mit 2,5er Otto-Normalkabeln mithalten können.
Die 6m - Rolle kostet dort momentan 2,95, wer größere Querschnitte braucht (zb. für Sub) nimmt die Leitung einfach doppelt... ;)
Markus
Hallo Markus
habe heute endlich geschaft alles anzuschließen
und Super geklappt
Habe Noch Lautsprechkabel nachgezogen und es funktioniert
Super keine Störgeräusche alles Perfekt
Jetzt kommen noch die Lautsprecher dran mal sehen ob ich das noch vor dem Winter
mache
Aber ganz ehrlichen Dank für deine Tipps
Charly
