Ambientebeleuchtung - ?!original?! - am Dachhimmel gesucht....?!
Das Tages-Bild ist nicht mit "blau leuchtend" sondern "ausgeschaltet" entstanden.
Oder habe ich das falsch verstanden ?
Du hast es richtig verstanden, ich mache noch paar Bilder und stelle es rein.
Es ist eigentlich durchsichtig aber durch den Schutzschauch sieht es bläulich aus
@Project X wie hast du denn die Blende runter bekommen? auf welcher Seite muss ich den Hebel ansetzen?
Oh man - das ist schon ein Jahr her... eine der langen Seiten hat Plastiknasen und die andere Federnasen. Aber frag mich jetzt nicht welche, welche war. Wenn Du mit einem Kunststoffhebel ganz leicht anhebst, solltest Du die richtige Seite finden.
Ich würde mir die Arbeit allerdings nicht mehr machen, weil die vier LEDs so gut wie gar nichts beleuchten. Aus meiner Sicht war das verlorene Mühe. Eventuell geben sie minimal mehr Licht ab, wenn man die Löcher größer aufbohrt und sie so einsetzt, dass der schwarze Rand zu sehen ist (offensichtlich so vorgesehen), aber das wollte ich nicht. Naja, jetzt leuchten vier Punkte im Dach - mehr ist das nicht.
die Seite zur Uhr hin läst sich sehr gut öffnen,die andere hat lange Haltenasen. Ich habe bei mir die Haltenasen durch ein Scharnier ersetzt,dadurch noch eine praktische Dachablage gewonnen.
Die Spiegelung im Seitenfenster würde mich wahnsinnig machen. So etwas geht nur, wenn es als indirekte Ambientebeleuchtung eingebaut ist, bei der man zwar das Licht sieht, aber nicht die Lichtquelle.
Man kann die Helligkeit weniger machen, es ist alles einstellbar, man kann es sogar komplett ausschalten obwohl es verkabelt ist.
@Justin T6 Multiv : wie hast Du das BT-RF Modul an den Strom/Sicherung angeschlossen? Ich finde keine passende Sicherung
So, ich habe die K-electronic auch verbaut. Klar, ist keine Festbeleuchtung, passt aber astrein von der Farbtreue....
Kommt halt kaum was vom Licht am Schaltknüppel an, oder?!
Für mich persönlich ausreichend. Mehr wäre auf meinen langen Nachtfahrten störend. Es reicht, um Konturen zu erkennen und nicht mit dieser leeren Wischbewegung rumzufuchteln
@Justin T6 Multiv
Vielen Dank für das Bild vom Sicherungskasten.
Gibt es da irgendwo in der Nähe eine Masse oder wo hast Du die angeschlossen?
