Ambientebeleuchtung im Trapo
CHR
14 Dez. 2006
211
1
Kreis Soest
11/2006
TDI® 75 KW Euro 4 BRS
nein!
Dämmung, Folierung, Öl- und Kühlwasservorwärmung, Tourkram
WV2ZZZ7HZ7H062XXX
Hallo!
Angeregt von den zahlreichen Anleitungen zum Einbau der Ambientebeleuchtung habe ich mich mal dran gemacht und beim Transporter eine eingebaut. Auf die W8-Leuchte wollte ich verzichten, da diese wohl nicht richtig befestigt werden kann. Ein paar Ideen hab ich mir aus dem hilfreichen Einbaubericht von Albert (Jewuwa) geholt.
Da ich mir den schön dünnen Himmel nicht gleich kaputt reißen wollte, hab ich auf das verlegen des Kabels vom Lichtschalter verzichtet. Dafür dann ein Poti mit Schalter eingebaut.
Nähere Details, Bestellnummern der Teile etc. stelle ich bei Interesse natürlich noch ein.
Ansonsten erstmal ein paar Bilder. Die Innenbeleuchtung hab ich beim Umbau gleich mit auf LED umgestellt.
Gruß,
Christoph
AW: Ambientebeleuchtung im Trapo
Ich hätte interesse mal zu erfahren wie du es realisiert hat - bist du von der Dauerspannung abgegangen???
Welche Soffitten hast du genommmen???
Danke für ein paar Antworten
Genau, hab mich auf der Platine an den Dauerplus und die Masse gelötet. Dann bekommt man die LED's natürlich eigentlich nicht aus. Zwar schaltet das Steuergerät nach einer gewissen Zeit ab?!?, allerdings "flimmern" die LED's dann noch weiter vor sich hin. Bei dem geringen Verbrauch der LED kann man das zwar eine ganze Weile bei abgestelltem T5 vernachlässigen, aber ich wollte es trotzdem ausschalten können.
Mit dem Poti kann man es jetzt ausschalten und außerdem noch etwas dimmen (LED in Reihe mit 470 Ohm). Poti bei Conrad bestellt, Nr.: 445851
Die Chrom-Fassungen mit Innenreflektor kann man schön in die äußere Blende bohren. Die innere bohrt man dementsprechend dünner aus und kann sie dort gut befestigen. Steht dann bündig außen ab.
Hab mir zwei Soffitten in 44 mm mit 9 LED besorgt. Reicht zwar nur für vorne und hinten und nicht für die restlichen Leuchten, aber für die ein oder andere Übernachtung im guten kann man unbesorgter mal länger das Lämpchen anmachen.
Hab mir meine Ideen ja auch von hier besorgt. Von daher immer gerne.
Gruß,
Christoph
Gehen die LED's im Fahrerhaus denn automatisch an wenn du die Copitbeleuchtung einschaltest? Oder musst du die LED's separat über diesen Drehknopf am Himmel neben den LED's anmachen?
Gruß Torsten
Die Ambientebeleuchtung ist bei meiner Lösung nur über den Drehknopf, also das Poti mit Schalter an/aus-zuschalten und zu dimmen. Die normale Beleuchtung blieb unverändert.
Gruß,
Christoph
