Alukiste, Alubox auf original Heckträger, Fahrradträger
andi83y
2 Okt. 2015
27
20
T5 Caravelle
2014
DSG®
RNS 510
Bilstein B14, Frontrunner Slimline II, DEFA, Ective SSI 10 / 102, James Baroud Space, ARB Markise
Moin Community,
vielleicht als Anregung für andere hier meine Lösung für die Montage einer Alubox auf dem Original Heckträger.
Material:
  • Alutec Industry 153
  • 4x M10x70 Maschinenschrauben
  • 4x M10 Stoppmutter
  • 8x Unterlegscheibe
  • 2x Aluflachstange 300 mm x 30 mm x 3 mm
  • Kantholz Reststücke 50 x 50 mm
Habe in die Alubox links und rechts von unten je 4 Nuten gefeilt, sodass die Box schon mal einigermaßen verrutschsicher auf dem Träger sitzt. An der Stelle, an der die Alubox dann aufsitzt, habe ich ein paar Gummidichtungen zurechtgeschnitten und aufgelegt, dass es mir bei Belastung nicht den Fahrradträger verkratzt. Dann habe ich im entsprechenden Abstand (glaube das waren 15,5 cm) mit dem Metallbohrer den Fahrradträger durchbohrt. Das Ganze dann auch entsprechend im Boden der Alubox. (Resultat => s. Bild 3). Vermutlich würde auch M8 reichen.
Bei der ersten Probemontage habe ich festgestellt, dass es mir den Boden der Box gefühlt bis ins Unendliche nach unten zieht. Da noch ein paar 5cm Kanthölzer gerade griffbereit waren, habe ich dann ein paar Keile angefertigt, die genau das verhindern und die Auflagefläche erhöhen und verbreitern. Die Box sitzt direkt auf den Aluschienen, der Boden wird nur noch minimal nach unten gezogen, bis er auf dem Kantholz aufliegt.
Was gibt’s sonst noch zu erwähnen? Für zwei Kinderfahrräder würden die verbleibenden zwei Schienen wohl noch reichen, mehr aber nicht. Damit die ganze Chose beim Bremsen nicht hochklappt, kann man die Fahrradbefestigung für die drittäusserste Schiene ohne weiteres zutun an die Alubox klemmen. Ist evtl. nicht das non-plus-ultra für superschwere Lasten, aber für unseren Verwendungszweck (12kg Vorzelt, Zeltteppich, Kleinkram = max 25kg) reicht das so. Mal schauen, vielleicht bastel ich da auch noch was neues.
Et voilá, 153l zusätzlicher Stauraum, unsichtbar verbunden, Schloss an die Box und somit auch einigermaßen diebstahlgehemmt. So long....
Bild 1: Keile in Schiene:
Bild 2: Befestigungsmaterial:
Bild 3: Kiste hängt
hey @andi83y hast du ein bild mit aufgebauter box für mich? ;-)
wo hast du die box gekauft und darf man fragen was du bezahlt hast? gabs sie irgendwie im angebot bzw hast du nen tip wo man sie günstig geschossn bekommt?
Hallo @kletter-matze wenn du mit aufgebauter Box ein Gesamtbild meinst dann ja :) Die Box ist eine Alutec Industry 153 und wir haben sie für 200 € bekommen. Google und Preisvergleich spuckt dir da sicher einen aktuellen und günstigen Preis aus. Von Alutec gibt es übrigens auch noch eine grössere Box in der gleichen Breite, die man nach dem gleichen Schema montieren könnte. Sind dann aber gleich 425 Liter Volumen und uns war das dann doch zu groß und preislich vermutlich auch eine andere Liga.
@andi83y super Danke für das Foto. :danke:
Hallo!
Überlege auch grad sowas in der Art. Kannst du ein Fahrrad auch noch mitnehmen?
Sieht so aus, als würde es sich knapp ausgehen.
Danke!
Auf der äussersten Schiene 100%ig. Zwei ginge evtl. auch, wenn man die Pedale von einem Fahrrad abschraubt. Kann nochmal rin Detailfoto machen....
Hallo @andi83y ,
schaut gut aus. Welchen Dachträger hast du unter deinem james baroud installiert? Und wie hast du die kleinen Boxen auf dem Dach montiert? :)
Hallo zusammen.
Gibt es noch andere Varianten
It der Befestigung der alu box auf dem heckträger??
Wie funktioniert die gleichzeitige Mitnahme von 2 bikes? Danke euch
Kommt auf die Größe der Kisten an!
Aber Kiste darunter hängen, Lichter und Folgekennzeichen dran, fertig.
Also ich wollte zwei Fahrräder transportieren und eine größere Box. Die Frage ist, ob das in irgendeiner Form auch oben drauf auf den Schienen funktioniert? Die alu kosten haben ja keine Halterung hinten dran irgendwie.
Hast du die Suche hier schon benutzt?
Zu dem Thema gibt's schon einen Thread.
