Alternative für Gute-Nacht-Paket?
Konstantin09
14 Feb. 2024
107
38
Stollberg
02.2012
ausgebaut
AGR OFF, Kennfeldoptimierung
Dynavin D8-Androidradio
Hallo an die Gemeinde...
Da wir mit unserem Dicken (T5.2 Multi Baujahr 2012) gern mal campen fahren wollte ich mal nach Erfahrungen oder Tips fragen als Alternative für das Gute-Nacht-Paket...
Wir haben seit 2 Jahren diese silbernen Matten,die fertig zugeschnitten für jede Scheibe sind mit Saugnäpfen...aber irgendwie nerven mich die Dinger und die Saugnäpfe halten nur 1 Jahr...
Gibt es eine gute Alternative für den Sichtschutz und Verdunklung der Scheiben oder gibt es eine Nacjrüstlösung für das Gute-Nacht-Paket für den Multi,außer diese hässlichen Nachrüstgardinen?
Hast du die Verdunkelungsrollos?
Also ich bin sehr zufrieden mit diesen Saugknopfmatten. Benutze aber die Sonnenrollos um diese zu fixieren. Und an der Heckscheibe habe ich einen Streifen mit dobbeltseitig klebenden Klettband damit das besser hält.
Es gibt wohl nur magnetische Alternativen für die Fahrer- und Beifahrertür?
Ja,ich habe die origonalen Rollos drin.aber die taugen ja abend nicht als Sichtschutz
Ja...dann habe ich 4 von 8 Scheiben...und der Rest?
Ich kann die Magnet-Thermomatten von Project Camper empfehlen: https://www.project-camper.de
Ich nutze sie seit sechs Jahren und habe bisher keine bessere Alternative gefunden. Die Matten für die Seitenfenster und die Heckscheibe passen perfekt. Die Lösung für die Frontscheibe mit den drei Stangen ist in Ordnung.
Im Transporter halten die Magnete direkt an der Karosserie. Beim Multivan musst Du eventuell noch Metallplättchen aufkleben.
Überleg Dir vorher, wo Du die Matten verstaust, denn sie brauchen etwas Platz. Ein großer Vorteil gegenüber Matten mit Saugnäpfen: Du hast morgens keine Abdrücke auf den Scheiben.
Vor dem Kauf, Augen auf!!!
Es gibt kleine Stecker und Große am Lichtschalter! Zudem ist das in der Bucht viel zu teuer, bessere Händler auf Kleinanzeigen!
Bei mir hat sich die Verdunkelungslösung empirisch entwickelt. Mit dem jetzigen Stand bin ich nun zufrieden:
- WIndschutzscheibe mit einer alukaschierten Frostschutzmatte von aussen
- die Fahrerfenster mit den Project Campermagnetmatten
- die Seitenscheiben mit 8 mm starken alukaschierten Jogamatten, zusätzlich gehalten von den Rollos
- das Schiebefenster über der Küche mit einem blickdichten Schiebevorhang auf einem 10mm Quadratrohr welches auf der Rollohalterung liegt
- die Hecktüren wieder von Project Camper (die teuerste aber auch beste Lösung)
Während der Fahrt liegen die Matten unter der Bettdecke und die Frostschutzmatte in einer wasserdichten Tüte über den Hinterrädern.
Moin!
Wir, meine Tochter und ihr Freund, benutzen auch die Matten mit den Saugnäpfen. Die haben irgendwo im Netz den Tip gefunden das man die Saugnäpfe, vor dem anbringen an die Scheibe, mit ein bisschen Haarspray einsprühen soll. Muss im letzten Sommer gut funktioniert haben.
Mathias 😎
P.s. - natürlich hat man dann leichte Spuren der Saugnäpfe an den Scheiben wenn man diese wieder entfernt!
Irgendwas ist immer 🤷‍♂️
Ich schließe mich den Befürwortern der PC Matten an, das Prinzip der Magnetbefestigung ist einfach unschlagbar.
Also ihr köebt einfach diese kleinen Magnetstreifen auf die innere verkleidung und macht die matten daran fest?
Ja, ist aber teilweise gar nicht notwendig, da ja wie zum Beispiel bei den Fahrerhaus ja genug Blech frei liegt.
Und hinten können die Rollos auch noch anteilig mit halten.
Das Anbringen der Thermomomatte hinter der Windschutzscheibe gehört nicht zu meinen liebsten Tätigkeiten beim Campen.
Ein Faltstore bleibt immer hinter der Scheibe, und sorgt im Handumdrehen für Privatsphäre.
Auch beim normalen Parken im Sommer bleibt der Bus etwas kühler.
Für die Nutzung des Heckklappenzeltes ( Vor-Nachseison )habe ich mir eine Thermomatte selber gemacht.
Gruß Peter
:danke:Das mit der Jalousie vorne ist ne gute Idee, werde mir das mal durch den Kopp gehen lassen, umwandeln und verbessern!
Wenn ich etwas Gescheites produziert habe? Dann mach ich ne Anleitung :D
Mit der richtigen Thermomatte ist das anbringen an der Frontscheibe in Sekunden erledigt, ich mache die teilweise beim parken In der Sonne tagsüber schnell rein, um da den Innenraum einigermaßen kühl zu halten.
Ich bin da aber eh etwas vampirmäßiger unterwegs, ich habe auch hinten ganzjährig die Teile drin hängen.
+1
Die hinteren Seitenscheiben, also die hinter den Schiebetüren, sind seit 2021 bei mir zu.
Damals hatte ich die Project Camper Matten geordert und halte sie für die allerbesten !
